Per creare un nuovo foglio, attenersi alla procedura indicata di seguito. Ciascun foglio nuovo viene creato in un nuovo disegno a più fogli.
- Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su Navigatore progetto
- Fare clic sulla scheda Fogli e quindi su
(Vista gruppo fogli) nella barra del titolo.
- Aggiungere un nuovo foglio al progetto utilizzando uno dei seguenti metodi:
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul sottogruppo in cui posizionare il nuovo foglio, quindi scegliere Nuovo
Foglio.
- Nella barra degli strumenti nella parte inferiore della scheda Fogli, fare clic su
- Se è stata selezionata l'opzione per la richiesta di selezionare un modello ogni volta che si crea un nuovo foglio, verrà chiesto di farlo ora. Selezionare un modello di disegno e un layout di un file DWT, DWG o DWS come modello di foglio e fare clic su OK.
Se si è scelto di non specificare un modello di foglio al momento della creazione di nuovi fogli, verrà utilizzato il modello di default definito nel gruppo o nel sottogruppo di fogli del progetto.
- Definire le proprietà del foglio.
Per... |
Procedere nel modo seguente... |
Numerare il nuovo foglio |
Immettere un numero. Se nelle impostazioni del progetto si è selezionato un prefisso per il progetto, questo verrà anteposto al numero di foglio nel nome del file. |
Immettere un titolo per il foglio |
Immettere testo in Titolo foglio. Nei titoli dei fogli è consentito l'utilizzo di virgola, E commerciale e punto e virgola. Il titolo del foglio viene utilizzato nelle seguenti posizioni: - Come nome di visualizzazione del foglio nella vista struttura dei disegni.
- Come nome di visualizzazione del foglio nell'elenco fogli.
- Come nome di layout del foglio nel disegno a più fogli.
Immettere un nome file per il foglio |
Immetterne uno in Nome file. |
Cambiare la cartella in cui viene salvato il foglio |
Viene visualizzato il percorso definito in Proprietà progetto. Questo campo è di sola lettura. |
Selezionare un nuovo modello di foglio |
Immettere un percorso per il modello. |
Nota: Se le impostazioni per la cartella di archiviazione e il modello del gruppo di fogli sono di sola lettura, vengono definite nel sottogruppo di fogli. Per modificarle, cambiare le proprietà del sottogruppo di fogli.
- Fare clic su OK.
È possibile visualizzare il nuovo foglio in due posizioni:
- Nella Vista gruppo fogli, il nuovo foglio viene visualizzato nel sottogruppo di fogli in cui è stato creato.
- Nella Vista esplorazione il disegno a più fogli e il foglio vengono visualizzati nella categoria di cartella in cui è stato salvato il foglio.
Schede Vista gruppo fogli del progetto, a sinistra, e Vista esplorazione, a destra
Per default, queste viste presentano la stessa organizzazione, ma a seconda della configurazione del progetto le due viste possono presentare nomi e strutture diversi.
