SOLDRAW (comando)
Genera profili e sezioni nelle finestre di layout create con il comando SOLVIEW.
Trova
In seguito all'esecuzione di SOLVIEW, le linee visibili e nascoste che rappresentano la sagoma e gli spigoli dei solidi nella finestra vengono create, quindi proiettate su un piano perpendicolare alla direzione della vista.
Per annullare una finestra disegnata con SOLDRAW, è necessario utilizzare l'opzione Indietro del comando ANNULLA.
Nota: Non inserire informazioni di disegno permanenti sui layer nome vista-VIS, nome vista-HID, e nome vista-HAT. Quando viene eseguito SOLDRAW, le informazioni memorizzate in questi layer vengono eliminate e aggiornate.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare la finestra per il disegno
Specifica una finestra di layout creata utilizzando il comando SOLVIEW.
Le linee visibili e nascoste che rappresentano la sagoma e gli spigoli dei solidi nella finestra vengono create, quindi proiettate su un piano perpendicolare alla direzione della vista. Le sagome e gli spigoli vengono generati per tutti i solidi e le porzioni di solidi situati dietro il piano di taglio. Per le viste in sezione, il tratteggio incrociato viene creato utilizzando i valori correnti delle variabili di sistema HPNAME, HPSCALE e HPANG.
Selezionare oggetti
Seleziona le finestre in cui eseguire il disegno.
Tutti i profili e le sezioni esistenti nella finestra selezionata vengono eliminati e ne vengono generati di nuovi. Tutti i layer, tranne quelli necessari per visualizzare il profilo o la sezione, vengono congelati in ogni finestra.
Nota: SOLDRAW viene definito dall'applicazione acsolids.arx e può essere utilizzato solo in modo interattivo. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi definiti esternamente.
