Specifica i parametri di funzionamento del plotter del Linguaggio di controllo dispositivo CalComp (CDCL),
ovvero un linguaggio testuale, aggiunto all'inizio o alla fine di un file di stampa, che consente di modificare i parametri di funzionamento del plotter.
Per modificare le impostazioni della qualità di stampa, selezionare l'impostazione desiderata dalla casella combinata Qualità di stampa.
Utilizza il valore selezionato sul plotter.
Stampa bidirezionale ad un passata.
Stampa unidirezionale ad un passata.
Stampa unidirezionale a due o tre passate. Per ogni banda, in base alla larghezza della testina di inchiostro, sono necessarie due passate per completare la banda. La velocità di stampa è analoga alla modalità Normale, ma il tempo richiesto per la stampa è doppio.
Stampa bidirezionale a tre passate.
Stampa unidirezionale a quattro o cinque passate, con modello casuale. Consente di ridurre le bande e di ottenere la qualità di stampa migliore per immagini ad alta densità, quali gli elementi grafici, i riempimenti, le mezze tonalità e così via.
Stampa bidirezionale a quattro o cinque passate, con modello casuale. La qualità non è pari alla modalità Grafica, tuttavia questa modalità offre un buon compromesso tra velocità e qualità.
Stampa unidirezionale a due passate con doppia risoluzione.
Stampa unidirezionale ad una passata con il 25% dei punti. Riduce del 75% il consumo di inchiostro, alla stessa velocità di stampa, rispetto alla modalità Normale. Questa modalità viene utilizzata per ridurre il consumo di inchiostro quando si esegue una veloce stampa di prova per verificare il layout e le dimensioni.
Mezza risoluzione nella direzione di alimentazione del supporto.
Risoluzione normale nella direzione di alimentazione del supporto.
Doppia risoluzione nella direzione di alimentazione del supporto.
Modalità colore rosso/nero, richiede un supporto speciale.
Modalità a separazione di colore.
Plotter, Bozza, Normale, Avanzata (richiede una testina a colori).
Plotter, Bozza, Normale, Avanzata, Mono alta ris. (richiede una testina monocromatica).
Plotter, Bozza, Qualità, Avanzata, Avanzata veloce, Mono alta ris. (1, 3 e 5 passate).
Plotter, Bozza, Normale, Avanzata, Grafica, Grafica veloce, Mono alta ris., Risp. inch. (1, 2 e 4 passate).
Plotter
Plotter, Bozza, Norm, Qual (Risoluzione).
Plotter, Veloce, Norm, Qual, Doppio (Risoluzione).
Plotter, Bozza, Norm, Mono, Color_Sep (Risoluzione).
Plotter
Plotter
CDCLBegin e CDCLEnd svolgono funzioni duali. È possibile immettere più comandi CDCL separandoli con punto e virgola (;). È inoltre possibile utilizzare tutti i comandi CDCL descritti nella documentazione del Linguaggio di controllo dispositivo CalComp fornita con i plotter CalComp. Per inserire un file CDCL nel file di stampa, specificare il percorso e il nome del file preceduti da un segno di minore (<). È possibile combinare comandi CDCL multipli con l'utilizzo di un file CDCL.
Esempio 1: comandi CDCL multipli
USER_NAME(User1);JOB_NAME(Job1);ROTATE(90)
Esempio 2: file CDCL
<C:\Temp\CDCLFile1.cdl
Esempio 3: combinazione di comandi CDCL multipli con un file CDCL
USER_NAME(User1 A);<C:\Temp\CDCLFile2.cdl;JOB_NAME(Job1 B)
