Finestra di dialogo Inserisci/Modifica etichetta conduttura elettrica/guaina
Inserimento o modifica dell'etichetta di conduttura elettrica/guaina
Marcatura di conduttura elettrica (selezione)
Trova
 Voce di comando:  AECONDUITMARKER
Selezionare la linea che rappresenta la conduttura elettrica, fare clic per definire la direttrice e quindi selezionare i dispositivi di layout o le marcature di condutture elettriche e premere Invio.
Marcatura di conduttura elettrica (elenco Da/A)
Trova
 Voce di comando:  AECONDUITMARKERLIST
Selezionare la linea che rappresenta la conduttura elettrica, fare clic per definire la direttrice.
Modifica marcatura conduttura elettrica
Trova
 Voce di comando:  AEEDITCONDUITMARKER
Selezionare una marcatura di conduttura elettrica esistente.
Contrassegno conduttura elettrica
Set di strumenti di AutoCAD Electrical seleziona un contrassegno di conduttura elettrica di default che può essere sostituito. Fare clic su Disegno o Progetto per applicare un contrassegno utilizzato per condutture elettriche simili rispettivamente del disegno attivo o del progetto. Per definire il formato di default dei contrassegni di conduttura elettrica, vedere Configurazione marcatura conduttura elettrica.
Dimensione
Le dimensioni delle condutture elettriche possono essere selezionate dall'elenco di dimensioni disponibili o possono essere immesse nella casella. Per semplificare l'operazione, Set di strumenti di AutoCAD Electrical consente di calcolare la percentuale totale per ogni dimensione di conduttura disponibile. A tale scopo, Set di strumenti di AutoCAD Electrical richiede due file di supporto contenenti informazioni sulle dimensioni dei fili e delle condutture elettriche. Se non è disponibile un file .WW1 o le dimensioni dei fili non sono specificate nel file, non è possibile effettuare i calcoli.
Area catalogo
Assegna alla conduttura elettrica informazioni del catalogo che verranno estratte in un rapporto distinta materiali. È possibile creare un elenco a livello di progetto o disegno di condutture simili con le relative assegnazioni di catalogo.
Produttore
Elenca il numero di produttore per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Catalogo
Elenca il codice catalogo per il componente. Immettere un valore o fare clic su Ricerca e selezionarne uno dal Browser del catalogo.
Assemblaggio
Elenca il macrocodice per il componente. Il macrocodice viene utilizzato per collegare più numeri parte.
Elemento
Elenca il codice catalogo per il componente. Ai componenti di uno stesso catalogo viene assegnato lo stesso codice.
Trova
Analizza ciascun disegno alla ricerca del tipo di conduttura elettrica di destinazione e restituisce un elenco dei risultati ottenuti. Per creare l'assegnazione catalogo è possibile selezionarla dall'elenco.
Cerca
Apre la finestra di dialogo Browser del catalogo da cui è possibile selezionare il valore di catalogo. Ricercare nel database una voce di catalogo specifica da assegnare al componente selezionato.
Precedente
Analizza il progetto precedente per trovare un'istanza della conduttura elettrica selezionata e restituisce i valori di quest'ultima. È quindi possibile creare l'assegnazione di catalogo effettuando la selezione dall'elenco della finestra di dialogo.
Disegno
Elenca i numeri parte utilizzati per condutture elettriche simili nel disegno corrente.
Progetto
Elenca i numeri parte utilizzati per componenti simili nel progetto. È possibile effettuare una ricerca nel progetto attivo, in un altro progetto o in un file esterno.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto corrente e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • Progetto corrente: vengono analizzati tutti i disegni del progetto attivo e i risultati vengono elencati in una finestra di dialogo.
  • File esterno: consente di selezionare da un elenco di assegnazioni dei cataloghi contenuti in un file di testo. Assegnare un valore alla categoria appropriata.
Cod. catalogo multiplo
Inserisce o modifica i numeri codice catalogo extra per il componente selezionato. Questi numeri parte multipli di distinte materiali vengono visualizzati come numeri di sottoassemblaggio per il numero codice catalogo principale nelle varie distinte materiali.
Controllo catalogo
Visualizza l'aspetto dell'elemento selezionato in un modello Distinta materiali.
Descrizione
Righe di descrizione facoltative.
Fili da includere nella conduttura/guaina
Consente di definire i fili da includere nella conduttura. Effettuare la selezione dall'elenco disponibile nella casella superiore e aggiungere le voci desiderate all'elenco dei fili inclusi nella casella inferiore. In qualsiasi momento è possibile effettuare una selezione da un elenco Da/A facendo clic su Aggiungi fili da elenco o aggiungere fili da ulteriori dispositivi facendo clic su Seleziona dispositivo/i.
Aggiunge fili attraverso la selezione da un elenco Da/A
Aggiunge fili da ulteriori dispositivi.
Riserva
Definisce le parti di riserva da includere nella conduttura elettrica.
Ordina
Ordina l'elenco dei fili della conduttura elettrica utilizzando un ordine alfanumerico.
Rapporto/Stampa
Apre la finestra di dialogo Generatore di rapporti per l'esecuzione di un rapporto della marcatura della conduttura.
