Informazioni sugli strumenti di conduttura elettrica
Set di strumenti di AutoCAD Electrical fornisce una serie di utilità che consentono di etichettare, ridimensionare e creare rapporti sulle condutture elettriche. Una conduttura elettrica può essere rappresentata da una linea o una polilinea e di per sé non offre alcuna intelligenza. Tuttavia, è possibile inserire un simbolo di marcatura e associarlo a una conduttura elettrica: il simbolo di marcatura conduttura elettrica implica l'intelligenza delle informazioni sui fili estratte dai disegni di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Sono disponibili tre metodi per inserire una marcatura di conduttura elettrica e dipendono dalla posizione in cui scegliere le informazioni sui fili.
In una sessione AutoCAD, la prima volta che si inserisce una marcatura di conduttura elettrica è necessario fornire a Set di strumenti di AutoCAD Electrical le istruzioni per leggere le informazioni sui fili. È possibile leggere le informazioni sui fili da più disegni del progetto o dal disegno corrente oppure leggere la tabella WFRM2ALL esistente nel database di appoggio.
La marcatura conduttura elettrica è un blocco inserito per aggiungere intelligenza a una linea o plinea che rappresenta una conduttura elettrica su un disegno di layout. Esistono quattro blocchi denominati WWAYT, WWAYB, WWAYL e WWAYR. I blocchi sono identici, ad eccezione del punto di inserimento, A per alto, B per basso, S per sinistra e D per destra. Il programma seleziona il blocco in base alla direttrice disegnata.
Intelligenza delle marcature della conduttura elettrica
C_TAG
Ogni marcatura riceve un numero di contrassegno univoco. Utilizzare Configurazione per definire il contrassegno successivo.
C_SIZE
Dimensioni della conduttura elettrica, ovvero 3/4"
DESC1
Riga descrizione facoltativa 1
DESC2
Riga descrizione facoltativa 2
WIREINFO#
Informazioni relative a ciascun filo presente nella conduttura. Numero, layer, descrizione e dimensione del filo
W_SPARES#
Definizione dei fili di riserva. Descrizione del filo, conteggio
