Come utilizzare i simboli di contrassegno posizione
È possibile utilizzare i contrassegni di posizione in sostituzione dei valori di posizione del testo.
Aggiunta di un codice posizione ad un componente
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci componentielenco a discesa Quadro di posizionamentoSimboli di posizione. Trova
Selezionare il componente a cui aggiungere il simbolo e premere Invio.
Se al componente non è associato un codice di posizione, viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi posizione a componente.
Per specificare il codice di posizione, digitarlo, fare clic sul componente che presenta il valore di posizione oppure selezionarlo da un elenco di codici di posizione utilizzati nel disegno o nel progetto.
Fare clic su OK.
Inserimento di un simbolo di contrassegno di posizione
Dalla finestra di dialogo Simboli di posizione, selezionare il simbolo da associare al componente e scegliere OK.
Il testo dell'attributo diventa invisibile e al suo posto viene inserito il simbolo di posizione.
Per riposizionare i contrassegni di posizione, è possibile utilizzare il comando Sposta di AutoCAD. Se si sposta rapidamente il simbolo, viene spostato anche il contrassegno.
Nota: Non è possibile assegnare lo stesso contrassegno a due diversi codici di posizione.
Rimuovere un simbolo di contrassegno di posizione
Selezionare il componente da cui rimuovere il simbolo e premere Invio.
I simboli di contrassegno posizione vengono rimossi e l'attributo di posizione originale torna visibile.
Aggiunta di un nuovo simbolo al menu
Il menu Simboli di posizione è diretto da un file di testo (wd_locs.dat) che l'utente può modificare.
Creare il simbolo di contrassegno e salvarlo in \Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\{libreria}\ con un nome file che inizi con "WDXX" (ad esempio, "WDXXSQ1.DWG").
Creare una diapositiva AutoCAD del simbolo e salvare il file .sld risultante.
Aprire il disegno in AutoCAD e centrarlo sullo schermo.
Digitare GENDIA al prompt di comando.
Immettere un nome file, ad esempio wdxxsq1.sld.
Salvarlo nel percorso delle diapositive definito nel file wd.env o nel percorso delle diapositive di default: \Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}.
Fare clic su Salva.
Creare una copia di backup del file Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support\wd_locs.dat.
Modificare wd_locs.dat con un editor di file di testo (ad esempio WordPad).
Aggiungere il riferimento al nuovo simbolo di contrassegno (ad esempio "Quadrato speciale | WDXXSQ1.SLD | WDXXSQ1").
Nota: Per eseguire questa operazione è anche possibile utilizzare Autocomposizione menu icone di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
