Set di strumenti di AutoCAD Electrical utilizza un file di testo, WD.ENV, per definire diverse impostazioni di ambiente all'interno del programma.
Il formato di ogni riga del file è: codice di ambiente,impostazione,descrizione (separati da virgole).
Sono supportati i seguenti codici di ambiente:
| Codice di ambiente | Scopo |
| WD | Cartella per i file di supporto, come file di finestre di dialogo e modelli XLS |
| WD_USER | Cartella per i file temporanei dell'utente |
| WD_LIB | Cartella di base per i simboli di libreria |
| WD_USERCKTDIR | Cartella dei circuiti salvati |
| WD_PNL | Cartella di base per la libreria di simboli dei layout quadro |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | Nome file del foglio di calcolo di Generatore di circuiti |
| WD_INSCOMPDLG | Cartella iniziale per il pulsante Sfoglia nel menu icone schema |
| WD_INSFPDLG | Cartella iniziale per il pulsante Sfoglia nel menu icone quadro |
| WD_INSCKTDLG | Cartella iniziale per la finestra di dialogo di selezione dei file Inserisci circuito |
| WD_WBLOCKDLG | Cartella iniziale per il salvataggio del Generatore di simboli |
| WD_PICKLIST | Nome di file e percorso per il comando Inserisci componente da un'opzione file utente |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | Formati di default dell'indirizzo PLC per l'elenco a discesa |
| WD_CAT | Cartella del database di catalogo |
| WD_XCAT | Programma di sostituzione della ricerca nel catalogo e di chiamata al catalogo personalizzato |
| WD_PROJ | Cartella dei progetti di default |
| WD_PICKPRJDLG | Cartella iniziale per il pulsante Apri progetto |
| WD_OPEN_DWG | Programma AutoLISP o espressione da eseguire quando un disegno viene aperto da Gestione progetti |
| WD_ZIP | Utilità di compressione utilizzata dal comando Comprimi progetto |
| WD_PROMPT_SAVE | Attiva il prompt "Salva modifiche" quando si utilizzano i pulsanti Disegno progetto successivo o Disegno progetto precedente |
| WD_DWF_PC3 | Riferimento al file .pc3 di configurazione del plotter DWF alternativo |
| WD_JPG_PC3 | Riferimento al file .pc3 di configurazione del plotter JPG alternativo |
| WD_PNG_PC3 | Riferimento al file .pc3 di configurazione del plotter PNG alternativo |
| WD_PLOT2FILEDIR | Cartella per la stampa batch su file |
| WD_SAVE2FILEDLG | Cartella di salvataggio di default per i rapporti |
| WD_SET_FILES | La cartella di default per i file SET dei rapporti |
| WD_MENU | Menu icone dello schema di default utilizzato dal pulsante Predefiniti in Proprietà progetto: scheda Impostazioni progetto |
| WD_PMENU | Menu icone del quadro di default utilizzato dal pulsante Predefiniti in Proprietà progetto: scheda Impostazioni progetto |
| WD_SLB | Cartella per i file di supporto diapositive per i menu icone |
| WD_SUP_ALT | Ricerca di un percorso di supporto alternativo prima dei percorsi di supporto di default di Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
| WD_ACADPATHFIRST | Ricerca dei percorsi di ricerca dei file di supporto di AutoCAD prima dei percorsi di Set di strumenti di AutoCAD Electrical |
| WD_SCR_DLG | Sostituisce il percorso iniziale per la finestra di selezione file SCRIPT |
| WD_MSG | Mappa messaggi e prompt interni ad una lingua specifica |
| WD_LASTSURF | File di testo esterno con l'indicazione dell'ultimo elemento visitato |
| WD_PRINT_FONT | Stampa il nome del font dei rapporti e la dimensione in punti facoltativa |
| SETQ | Imposta una variabile globale all'avvio |
È possibile definire un'impostazione del percorso utilizzando uno qualsiasi dei seguenti alias:
| Alias | Scopo |
| %PF_DIR% | Cartella di installazione eseguibile di base |
| %DS_DIR% | Cartella di base "Documents and Settings" |
| %WD_DIR% | Cartella di base dove si trova "wd.env" |
| %SL_DIR% | Cartella di base per la cartella della libreria di simboli "Libs" |
| %ACAD_SUP_FIRST% | Primo percorso nell'elenco dei percorsi dei file di supporto di AutoCAD |
| %ACAD_SUP_LAST% | Ultimo percorso nell'elenco dei percorsi dei file di supporto di AutoCAD |
