Con l'installazione di default di Set di strumenti di AutoCAD Electrical vengono fornite informazioni di catalogo. Le informazioni sono in formato tabelle in un file di database di Microsoft Access (.mdb). È necessario espandere e modificare queste tabelle in base alle specifiche esigenze. Utilizzare il Browser del catalogo per modificare il database di catalogo o utilizzare un programma di database in grado di leggere e scrivere il formato file Access.
Set di strumenti di AutoCAD Electrical supporta anche SQL Server per le informazioni sui dati di catalogo. Set di strumenti di AutoCAD Electrical consente di eseguire la migrazione dei dati di catalogo che vengono forniti con l'installazione di default di Set di strumenti di AutoCAD Electrical in un file di database di Microsoft Access. Nella modalità di installazione client, è possibile connettersi all'istanza di SQL Server che deve essere creata dall'amministratore del database o del sistema. Per la creazione di un'istanza di SQL Server, utilizzare Autodesk® Content Migration Utility for Set di strumenti di AutoCAD Electrical, uno strumento che consente di creare ed effettuare la migrazione di database da Access a SQL Server.
Nella modalità indipendente, è possibile configurare SQL Server all'interno del prodotto. Utilizzare il comando AECATALOGCONFIG per visualizzare la finestra di dialogo Configura database che consente di eseguire la connessione, quindi selezionare i database di catalogo e di layout componenti su un'istanza di SQL Server.
Il file .mdb è un file unico denominato <progetto>_cat.mdb o default_cat.mdb. Se viene utilizzato il file .mdb specifico del progetto, è necessario che si trovi nella stessa cartella del file <progetto>.wdp. Di seguito è riportata la sequenza di ricerca di Set di strumenti di AutoCAD Electrical:
Le informazioni di catalogo possono essere presenti nei componenti principali o indipendenti che presentano gli attributi PRODUTTORE, CATALOGO e, facoltativamente, MACROCODICE. È possibile assegnare le informazioni di catalogo ad un componente utilizzando uno dei seguenti metodi:
Ogni tipo di componente principale o indipendente può avere una tabella associata nel database di catalogo. Questo approccio viene adottato sia per migliorare le prestazioni che per escludere scelte non valide. Ad esempio, non è possibile assegnare un codice per spie di test pressione blu ad un simbolo di spia rossa standard. Questo significa che possono esistere più tabelle di catalogo per la stessa famiglia di componenti. In alternativa, tutte le spie test master e al neon (di tutti i colori) possono essere combinate in un'unica tabella di catalogo denominata LT.
Se le proprietà del progetto non sono impostate su Usa sempre tabella MISC_CAT, Set di strumenti di AutoCAD Electrical determina il nome della tabella di catalogo per un simbolo nel modo seguente:
Nella seguente tabella viene presentato l'elenco delle tabelle disponibili nel database di catalogo. Tutte le tabelle sono specifiche delle famiglie e per ciascuna famiglia viene creata una tabella.
Codice famiglia/Nome tabella |
Descrizione |
AM |
Amperometri |
AN |
Cicalini, sirene, campanelli |
CB |
Interruttori automatici |
C0 |
Connettori/pin |
CR |
Relè di controllo |
DI |
Guida DIN |
DN |
Reti di dispositivi |
DO |
Diodi |
DR |
Unità |
DS |
Interruttori sezionatori |
EN |
Scatole/hardware |
FM |
Frequenzimetri |
FS |
Sensori di flusso |
FT |
Interruttori a pedale |
FU |
Fusibili |
LR |
Autoritenute |
LS |
Interruttori di fine corsa |
LT |
Luci, spie |
MISC |
Varie |
MO |
Motori |
MS |
Avviamento motore/contattore |
NP |
Targhette |
OL |
Sovraccarichi |
PB |
Pulsanti |
PE |
Interruttori fotoelettrici |
PLCIO |
Programmable logic controller |
PM |
Wattmetri |
PNEU-ACT |
Azionatori |
PNEU-ALU |
Oliatori |
PNEU-CYL |
Cilindri |
PNEU-FLC |
Controllo del flusso |
PNEU-FLT |
Filtri |
PNEU-MET |
Manometri |
PNEU-MFL |
Silenziatori |
PNEU-MNF |
Collettori |
PNEU-MOT |
Motori |
PNEU-NOZ |
Ugelli |
PNEU-OPR |
Pulsanti |
PNEU-PMP |
Pompe |
PNEU-TNK |
Serbatoi |
PNEU-VAC |
Aspirazione |
PNEU-VLV |
Valvole |
PS |
Pressostati |
PW |
Alimentatori |
PX |
Interruttori di prossimità |
RE |
Resistori |
SS |
Selettori |
SU |
Limitatore di sovraccorrente |
SW |
Interruttori a ginocchiera |
TD |
Relè timer |
TRMS |
Blocchi morsetto |
TS |
Interruttori termici |
VM |
Voltmetri |
WO |
Cavi, cavi a più conduttori |
WW |
Guaine |
XF |
Trasformatori |
Le tabelle con un carattere di sottolineatura "_" non forniscono informazioni di catalogo, ma vengono utilizzate per altre funzioni in Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Nome tabella |
Descrizione |
_FAMILY_DESCRIPTION |
Tabella utilizzata da Generatore di simboli per associare il tipo di modello di attributo ad una descrizione di un tipo di simbolo. La descrizione viene visualizzata nell'elenco Tipo della finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto. |
_LISTBOX_DEF |
Consente di impostare i valori di ricerca di default utilizzati dal Browser del catalogo quando si assegna un valore di catalogo ad un componente con il pulsante Cerca della finestra di dialogo Inserisci/Modifica. |
_PINLIST |
Tabella dati elenchi pin di default Set di strumenti di AutoCAD Electrical include anche tabelle di elenchi pin specifiche dei produttori con formato identico a quello della tabella _ELENCOPIN. La convenzione di denominazione per le tabelle specifiche dei produttori è: _PINLIST_AB o _PINLIST_AROMAT. Set di strumenti di AutoCAD Electrical ricerca prima nelle tabelle specifiche dei produttori. Se non ottiene risultati, la ricerca viene eseguita nella tabella _ELENCOPIN di default. |
_TERMPROPS |
Tabella di dati delle proprietà dei morsetti di default. Set di strumenti di AutoCAD Electrical include anche tabelle delle proprietà dei morsetti specifiche dei produttori che presentano lo stesso formato della tabella _TERMPROPS. La convenzione di denominazione per le tabelle specifiche dei produttori è: _TERMPROPS_AB o _TERMPROPS_AROMAT. Set di strumenti di AutoCAD Electrical cerca prima nelle tabelle specifiche dei produttori. Se non ottiene risultati, la ricerca viene eseguita nella tabella _TERMPROPS di default. |
_W0_CBLWIRES |
Conduttori cavo. |
_XREF_GRAPHICS |
Tabella di mappatura simboli dello stile riferimenti incrociati tabella. Definisce la mappatura tra il nome di un blocco di contatti e il nome di un disegno grafico. Il disegno grafico viene inserito come blocco nella colonna TYPE della tabella dei riferimenti incrociati relativa al contatto. |
