Modifica le proprietà degli oggetti esistenti.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta
Specificare punto di modifica o [Proprietà]: Specificare un nuovo punto o premere INVIO per immettere nuovi valori
Se si includono linee e altri oggetti modificabili nello stesso gruppo di selezione, si ottengono risultati diversi a seconda della sequenza di selezione degli oggetti. Il modo più semplice per utilizzare CAMBIA consiste nel selezionare solo linee o solo oggetti diversi da linee in un gruppo di selezione.
Ad eccezione delle linee con spessore zero, gli oggetti selezionati devono essere paralleli al sistema UCS corrente.
Modifica gli oggetti selezionati. Il risultato dipende dal tipo di oggetti selezionati.
Sposta i punti finali delle linee selezionate che si trovano più vicini al punto di modifica sul nuovo punto, a meno che non sia attiva la modalità Orto. In tal caso, le linee selezionate vengono modificate in modo che diventino parallele all'asse X o Y; i rispettivi punti finali non vengono spostati alla coordinata specificata.
Cambia il raggio del cerchio. Se sono stati selezionati più cerchi, il messaggio di richiesta viene ripetuto per il cerchio successivo.
Cambia la posizione del testo e altre proprietà.
Riposiziona il testo.
Cambia il testo e le proprietà del testo di un attributo che non fa parte di un blocco.
Cambia la posizione o la rotazione di un blocco.
Se si specifica una nuova posizione, il blocco viene riposizionato. Se si preme INVIO, il blocco rimane nella posizione iniziale.
Modifica le proprietà di oggetti esistenti.
È possibile cambiare contemporaneamente più proprietà. Al completamento di ogni opzione viene visualizzato il messaggio di richiesta Digitare proprietà da modificare.
Cambia il colore degli oggetti selezionati.
Ad esempio, per cambiare un colore in rosso, immettere rosso o 1. Se si immette dalayer, l'oggetto assume il colore del layer su cui è posizionato. Se si immette dablocco, all'oggetto viene assegnato il colore del blocco al quale appartiene.
Modifica l'elevazione lungo l'asse Z degli oggetti 2D.
È possibile cambiare l'elevazione di un oggetto solo se il valore Z è lo stesso per tutti i suoi punti.
Cambia il layer degli oggetti selezionati.
Cambia il tipo di linea degli oggetti selezionati.
Se il nuovo tipo di linea non è caricato, il programma tenta di caricarlo dal file di libreria dei tipi di linea standard, acad.lin. Se questa procedura non riesce, caricare il tipo di linea utilizzando TLINEA.
Cambia il fattore di scala del tipo di linea degli oggetti selezionati.
Cambia lo spessore di linea degli oggetti selezionati. I valori relativi allo spessore di linea sono valori predefiniti. Se si digita un valore non compreso tra quelli predefiniti, agli oggetti selezionati viene assegnato lo spessore di linea predefinito con il valore più vicino a quello specificato.
Modifica l'altezza lungo la direzione Z degli oggetti 2D.
La modifica dell'altezza non ha effetto per le polilinee tridimensionali, le quote e le finestre di layout.
Modifica il livello di trasparenza degli oggetti selezionati.
Impostare la trasparenza su DaLayer o DaBlocco oppure immettere un valore compreso tra 0 e 90.
Viene modificato il materiale eventualmente collegato agli oggetti selezionati.
Modifica la proprietà annotativa degli oggetti selezionati.
