Crea un oggetto multidirettrice.
Insieme di strumenti: .
Menu: .
Un oggetto multidirettrice generalmente è costituito da una punta di freccia, una linea di collegamento orizzontale, una curva o una linea direttrice e un oggetto testo multilinea o un blocco.
È possibile creare multidirettrici con punta della freccia direttrice prima, linea di collegamento direttrice prima o contenuto prima. Se è stato utilizzato uno stile di multidirettrice, la multidirettrice potrà essere creata dallo stile specificato.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Specifica un oggetto testom esistente da utilizzare per l'oggetto multidirettrice.
Consente di specificare una posizione per la punta della freccia dell'oggetto multidirettrice.
Viene impostata la posizione della linea di collegamento della direttrice per il nuovo oggetto multidirettrice.
Se si esce dal comando a questo punto, all'oggetto multidirettrice non viene associato alcun testo.
Consente di specificare una posizione per la linea di collegamento dell'oggetto multidirettrice.
Viene impostata la posizione della punta della freccia per il nuovo oggetto multidirettrice.
Se si esce dal comando a questo punto, alla linea multidirettrice non viene associato alcun testo.
Consente di specificare una posizione per il testo o il blocco associato all'oggetto multidirettrice.
Viene impostata la posizione della casella di testo per l'etichetta di testo associata all'oggetto multidirettrice. Dopo aver digitato il testo desiderato, fare clic su OK oppure in un punto esterno alla casella di testo.
Se si sceglie No a questo punto, all'oggetto multidirettrice non viene associata alcuna linea di collegamento.
Consente di specificare le opzioni per il posizionamento dell'oggetto multidirettrice.
Consente di specificare una linea direttrice dritta, spline o nessuna linea direttrice.
Modifica la distanza della linea di collegamento orizzontale
Specifica il tipo di contenuto da utilizzare per la multidirettrice.
Consente di specificare un blocco nel disegno da associare alla nuova multidirettrice.
Specifica che il testo multilinea venga incluso con la multidirettrice.
Non viene specificato alcun tipo di contenuto.
Consente di specificare un numero massimo di punti per la nuova linea direttrice.
Vincola l'angolo del primo punto nella nuova linea direttrice.
Vincola il secondo angolo nella nuova linea direttrice.
