In questo esercizio è illustrata la procedura per creare oggetti primitivi REM da dati raster di immagini bitonali.
È possibile creare linee, archi o cerchi primitivi. È inoltre possibile utilizzare Selezione avanzata per fare clic su un'entità raster e consentire al Set di strumenti AutoCAD Raster Design di determinare se sia necessario creare una linea, un arco o un cerchio primitivo.
In questo esercizio verranno creati diversi oggetti primitivi e verranno utilizzati vari metodi per comprendere in che modo i comandi del Set di strumenti AutoCAD Raster Design vengono applicati alle differenti entità primitive REM.
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design siano impostate come descritto nell’esercizio Esercizio A1: impostazione delle opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design.
gruppo Viste con nome
Gestione viste
. Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_index_plate, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK.
Definire primitive REM linea, arco e cerchio
gruppo REM
menu a discesa Crea primitiva
Linea
Nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene definita la linea come primitiva REM.
gruppo REM
Cerchio
Nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene definito il cerchio come primitiva REM. La linea selezionata nel passaggio precedente resta definita.
gruppo REM
Arco
Nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene definito l'arco come primitiva REM. Le primitive linea e arco restano definite.
Definire oggetti primitivi utilizzando Selezione avanzata
gruppo REM
Selezione avanzata
Questa opzione interpreta le entità raster selezionate e crea linee, cerchi o archi REM per rappresentarle.
Nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene rilevato che è stata selezionata una linea e viene creata una linea REM.
È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Ripeti ISSMART.
Nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene creato un cerchio REM.
Nel Set di strumenti AutoCAD Raster Design viene creato un arco REM.
Questo esercizio mostra come si possono utilizzare le primitive REM per creare selettivamente oggetti REM come base per la modifica dell'immagine.
Cancellare gli oggetti REM
Deseleziona tutto per rimuovere gli oggetti REM dall'immagine.
