Esercizio H6: unione delle modifiche dei vettori con le immagini raster
Questo esercizio mostra come unire oggetti vettoriali ad immagini raster.
L'unione degli oggetti vettoriali consente di apportare modifiche precise all'immagine raster utilizzando gli strumenti di disegno di AutoCAD, mantenendo tuttavia i dati nel formato raster.
In questo esercizio, all'immagine raster della pianta vengono unite le seguenti modifiche ai vettori:
Quando si uniscono oggetti vettoriali ad un'immagine raster, è possibile controllare i seguenti parametri:
Esercizi correlati
Prima di svolgere questo esercizio, accertarsi che le opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design siano impostate come descritto nell’esercizio Esercizio A1: impostazione delle opzioni del Set di strumenti AutoCAD Raster Design.
Esercizio
  1. Nella cartella ..\Programmi\Autodesk\ApplicationPlugins\RasterDesign2025.Bundle\Contents\Tutorials\Tutorial4, aprire il file di disegno Hybrid_06.dwg.
    Selezionare il colore e lo spessore del nuovo disegno al tratto raster
  2. Per visualizzare la finestra di dialogo Impostazioni della penna raster, sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo (espanso) Modifica Penne raster .
  3. Verificare che lo spessore della penna sia impostato su 3 pixel per tutti i colori, quindi fare clic su OK.
    Unire gli oggetti vettoriali all'immagine
  4. Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Strumenti raster gruppo (espanso) Modifica Unisci vettore .
  5. Disegnare un rettangolo che includa tutti i disegni al tratto vettoriali ad eccezione del cartiglio e del bordo, quindi premere INVIO.
  6. Quando richiesto, immettere s per eliminare gli oggetti vettoriali selezionati.
    Se si desidera conservare il disegno al tratto vettoriale, è possibile immettere n quando richiesto. I layer contenenti il disegno al tratto vettoriale possono quindi essere congelati, in modo che i vettori non vengano visualizzati.
    L'esempio seguente mostra l'aspetto del disegno dopo l'unione degli oggetti vettoriali all'immagine.
    Esaminare le entità raster create dagli oggetti vettoriali
  7. Sulla barra multifunzione, fare clic su scheda Vista gruppo Viste con nome Gestione viste . Espandere quindi il nodo Viste modello e selezionare la vista denominata TU_entry, fare clic su Imposta corrente e fare clic su OK. Viene visualizzato il disegno al tratto per la nuova entrata proposta per l'edificio.
  8. Impostare la vista corrente su TU_classroom per visualizzare il disegno al tratto delle nuove aule proposte.
  9. Impostare la vista corrente su TU_ramp per visualizzare il disegno al tratto della rampa proposta.
  10. Impostare la vista corrente su TU_linework per visualizzare l'area dell'immagine in cui parte del disegno al tratto raster mancante è stata sostituita da linee vettoriali.
    Le linee raster create dalle linee vettoriali sono regolari e distinte.
  11. Chiudere il disegno senza salvare le modifiche.
