Esportazione di una Carta di Autodesk Civil 3D ed esplosione degli oggetti
Utilizzare il comando AeccExportCivilDrawing per creare una nuova Carta di AutoCAD con tutti gli oggetti Autodesk Civil 3D esplosi. La Carta originale non subisce alcuna modifica.
Come esplodere gli oggetti Autodesk Civil 3D in una sessione di AutoCAD con supporto di oggetti
Utilizzare il comando AeccExportCivilDrawing in una sessione di AutoCAD con supporto di oggetti per creare una nuova Carta con tutti gli oggetti Autodesk Civil 3D esplosi.
Il comando AeccExportCivilDrawing mantiene l'aspetto di oggetti e stili Autodesk Civil 3D quando vengono esplosi.
  1. Immettere AeccExportCivilDrawing alla riga di comando di una sessione di AutoCAD abilitata con Autodesk Civil 3D Object Enabler.
  2. Nella finestra di dialogo Esporta nome Carta, specificare un nome e un percorso per la nuova Carta.
  3. Fare clic su Salva.
Come specificare le impostazioni utilizzate dal comando AeccExportCivilDrawing
Il comando AeccExportCivilDrawing utilizza alcune delle stesse impostazioni specificate con il comando -AecExportToAutoCAD. Eseguire il comando -AecExportToAutoCAD per specificare le impostazioni per il controllo della versione della Carta esportata, le opzioni Xrif e il prefisso e suffisso di default. È possibile eseguire il comando AeccExportCivilDrawing per esportare la Carta.
Il comando AeccExportCivilDrawing utilizza le seguenti impostazioni di default:
Come specificare se il comando AeccExportCivilDrawing converte le linee caratteristiche in polilinee 2D
Per default, il comando AeccExportCivilDrawing converte le linee caratteristiche in polilinee 3D. I valori di quota altimetrica vengono mantenuti ma le curve vengono tessellate.
Nota: Per default, le polilinee 3D verranno visualizzate con un tipo di linea continuo. Se si apre la Carta esportata all'interno di una sessione di Autodesk Civil 3D, è possibile utilizzare il comando LineType3DPlineOn per visualizzare i tipi di linea della polilinea 3D. Utilizzare il comando LineType3DPlineOff per disattivare la visualizzazione dei tipi di linea della polilinea 3D.
Per convertire le linee caratteristiche in polilinee 2D e quindi mantenere le curve ma rimuovere i valori di quota altimetrica, è possibile specificare un'impostazione per la Carta in Civil 3D.
  1. In Civil 3D, con la Carta aperta, espandere la struttura Impostazioni dell'Area strumenti Comandi generali.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su ExportCivilDrawing Modifica impostazioni comando.
  3. In Esporta Carta Civil, impostare l'opzione Esporta linea caratteristica come 2D su Sì.
  4. Salvare la Carta.
Come esplodere oggetti AEC in una sessione di AutoCAD con supporto di oggetti
Utilizzare il comando -AecExportToAutoCAD per esplodere gli oggetti AEC in una sessione di AutoCAD abilitata all'elaborazione degli oggetti. È anche possibile eseguire questo comando per modificare le impostazioni che vengono utilizzate con il comando AeccExportCivilDrawing.
Nota: Se si dispone di oggetti Autodesk Civil 3D in una Carta che si desidera esportare, si consiglia di utilizzare il comando AeccExportCivilDrawing per esportare la Carta.
  1. Immettere -AecExportToAutoCAD nella riga di comando di una sessione di AutoCAD abilitata con Autodesk Civil 3D Object Enabler.
  2. Immettere F per visualizzare le opzioni relative ai formati e specificare quindi il formato dei file.
  3. Immettere U per specificare se unire i riferimenti esterni. Immettere o No.
  4. Immettere T per specificare il tipo di unione. Immettere Unisci o Inserisci.
    Il metodo di unione consente di conservare le identità dei riferimenti esterni, quali i nomi dei layer. Il metodo di inserimento consente di unire il riferimento esterno alla Carta corrente in modo analogo alla procedura di dissociazione e inserimento della Carta di riferimento.
  5. Immettere P per specificare un prefisso di file e immettere quindi il prefisso.
  6. Immettere S per specificare un suffisso di file e immettere quindi il suffisso.
  7. Immettere ? per esaminare le impostazioni specificate.
  8. Dopo aver specificato tutte le impostazioni, premere Invio alla richiesta <Invio per nome file>:, quindi specificare un nome file, includendo il percorso. Immettere, ad esempio, C:\Documenti\ACAD-Drawing1.dwg.
