Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D è dotato di un'interfaccia per la composizione e la modifica di componenti sezione tipo complessi, che consente di non ricorrere alla programmazione.
Gli sviluppatori di componenti sezione tipo possono comporre visivamente componenti sezione tipo complessi grazie a tale interfaccia efficiente e di facile utilizzo, con cui è possibile eseguire le operazioni indicate di seguito:
- Definire il funzionamento di un componente sezione tipo mediante un diagramma di flusso intuitivo.
- Trascinare condizioni ed elementi di geometria comuni e suddivisi in categorie dal riquadro degli strumenti al diagramma di flusso.
- Visualizzare un'anteprima della geometria del componente sezione tipo e simulare il funzionamento del componente sezione tipo con diversi valori obiettivo e condizioni.
- Trovare e modificare le proprietà di un elemento componente sezione tipo mediante il diagramma di flusso e l'anteprima sincronizzati.
- Allegare la Guida in linea al componente sezione tipo.
- Salvare i componenti sezione tipo in formato di file PKT. È possibile importare file PKT in Autodesk Civil 3D generando automaticamente file ATC.
In Autodesk Subassembly Composer for Autodesk Civil 3D è disponibile una serie di efficaci funzionalità dei componenti sezione tipo per l'elaborazione di modellatori, con cui è possibile:
