In questo esercizio, si utilizza il comando di scostamento a gradini della linea caratteristica per generare un'impronta semplificata da cui iniziare la pendenza.
Nella Carta utilizzata in questa esercitazione viene visualizzata una piattaforma di edificio in due finestre disposte verticalmente. Nella finestra di destra, la piattaforma di edificio è visualizzata in una vista piana. La piattaforma di edificio viene disegnata nella finestra di destra. Nella finestra di sinistra, la piattaforma di edificio è visualizzata in una vista modello. Questa vista viene utilizzata per esaminare lo stato del disegno durante la lavorazione.
Creare una linea caratteristica di scostamento a gradini
La variabile OffsetGapType controlla come vengono trattati gli spazi potenziali tra i segmenti quando è previsto lo scostamento per le polilinee chiuse, ad esempio la linea caratteristica della piattaforma di edificio. Impostando questa variabile su 1, gli spazi vengono riempiti con segmenti di archi raccordati; il raggio di ogni segmento arco è uguale alla distanza di scostamento.
Trova. Viene visualizzata la linea caratteristica scostamento a gradini. Notare nella finestra di sinistra che a sinistra della rampa, la curva della linea caratteristica di scostamento a gradini non è ben formata. Dal momento che si tratta di una linea caratteristica indipendente, è possibile utilizzare gli strumenti di modifica delle linee caratteristiche per rifinire la soluzione.
Aggiungere raccordi alla linea caratteristica
Trova. Quando si sposta il mouse sulla linea caratteristica, un triangolo verde evidenzia gli angoli che è possibile raccordare e viene visualizzata l'anteprima di un raccordo. Per un esempio dell'angolo da selezionare, vedere l'immagine seguente.
Il raccordo viene applicato alla linea caratteristica. Notare nella finestra di sinistra che il raccordo utilizza le quote altimetriche della linea caratteristica esistente e interpola uniformemente le quote altimetriche lungo la lunghezza del raccordo.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Pendenza da un'impronta ad una superficie.
