È possibile aggiungere un gruppo transizione-transizione libero tra due curve che si trovano nella stessa direzione ma presentano raggi diversi.
Le transizioni hanno raggi infiniti su una delle estremità. I parametri di transizione e i punti di associazione vengono calcolati automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, il gruppo transizione-transizione mantiene la tangenza.
Per default, le due transizioni hanno valori di lunghezza e valori A identici. Entrambi i valori possono essere modificati al momento della creazione specificando il rapporto A1/A2 o L1/L2.
I raggi delle transizioni sono identici nel punto di intersezione transizione-transizione. Il valore del raggio è determinato dall'angolo di deflessione totale e dalle lunghezze delle due transizioni. Non è possibile modificare il valore del raggio.
Trova. Alla riga di comando viene visualizzata la definizione di transizione corrente. Per ulteriori informazioni sulla modifica della definizione di transizione di default, vedere Come utilizzare le impostazioni di curva e transizione dei tracciati.
È possibile aggiungere un gruppo di continuità libere con doppia transizione, con un parametro specificato, tra due tangenti.
Specificare la lunghezza (3, 4) o il valore A di ciascuna transizione. I raggi della transizione si incontrano in corrispondenza del punto di intersezione transizione-transizione. Se vengono modificate le tangenti di associazione (1, 2), i parametri della transizione specificati non vengono modificati.
Trova. Specificare un nuovo valore o premere Invio per accettare il valore visualizzato alla riga di comando.
È possibile aggiungere un gruppo di transizioni di continuità libere con retta interposta, con una lunghezza di linea specificata, tra due curve.
I parametri della transizione vengono calcolati automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, la lunghezza della linea (3) resta invariata.
È possibile aggiungere un gruppo di transizioni di continuità libera con retta interposta, con lunghezze di transizione specificate, tra due curve.
La lunghezza della linea viene calcolata automaticamente. Se una delle curve di associazione (1, 2) viene modificata, le lunghezze della transizione (3, 4) restano invariate.
