Consente di visualizzare e modificare i dati di sopraelevazione ferroviaria per ogni curva.
Per una descrizione delle formule che vengono utilizzate per calcolare i valori di questa finestra di dialogo, vedere Informazioni sulle formule e variabili di sopraelevazione ferroviaria.
Comprime tutti gli elementi nella struttura.
Espande tutti gli elementi nella struttura.
Consente di specificare una progressiva lungo il tracciato. Selezionare una riga nell'editor e scegliere
, l'Editor tabellare viene chiuso temporaneamente e alla riga di comando viene richiesto di selezionare una progressiva lungo il tracciato.
Consente di eliminare la regione o la progressiva selezionata.
Annulla (Undo). Consente di recuperare i dati modificati più di recente nell'Editor tabellare sopraelevazione ferroviaria.
Questo pulsante ha effetto su:
Ripeti Consente di recuperare i dati annullati mediante Annulla nell'Editor tabellare sopraelevazione ferroviaria.
Questa colonna mostra le regioni di transizione in ingresso e transizione in uscita per le curve nel tracciato.
Espandere ciascuna regione per visualizzare o modificare i parametri di sopraelevazione ferroviaria.
Per aggiungere manualmente una nuova progressiva critica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una regione o un parametro
Aggiungi progressiva.
Le progressive critiche includono:
Consente di visualizzare la progressiva iniziale e la progressiva finale di ciascuna regione di transizione. Quando si modificano questi campi per una Regione di transizione in ingresso, una Regione di transizione in uscita o una progressiva critica, il campo Lunghezza viene aggiornato. Se la progressiva modificata è uguale alla Progressiva iniziale o alla Progressiva finale di una Regione di transizione in ingresso o una Regione di transizione in uscita, anche il valore di tale progressiva viene modificato.
Consente di visualizzare la lunghezza della Regione di transizione in ingresso e della Regione di transizione in uscita.
Consente di visualizzare il simbolo di avvertimento
per le aree sul tracciato in cui è presente la sovrapposizione. Fare clic su
per visualizzare una finestra di dialogo delle attività che fornisce le opzioni per risolvere il problema. Le condizioni sono o una situazione di curva di flesso o una situazione di curva di continuità. Per risolvere automaticamente la sovrapposizione è possibile selezionare l'opzione nella pagina Metodo di raggiungimento della procedura guidata Calcola sopraelevazione ferroviaria. Tuttavia, esistono situazioni in cui la sovrapposizione viene creata tramite modifica manuale di dati di sopraelevazione ferroviaria.
Specifica il valore di sopraelevazione ferroviaria applicato (espresso in millimetri o in pollici) che è stato specificato nella pagina Metodo di raggiungimento della procedura guidata Calcola sopraelevazione ferroviaria.
Specifica il risultato (espresso in millimetri o in pollici) del calcolo della Sopraelevazione ferroviaria di equilibrio per una determinata velocità e raggio di curvatura.
Specifica la differenza (espressa in millimetri o in pollici) tra la sopraelevazione ferroviaria di equilibrio e la sopraelevazione ferroviaria applicata.
Specifica il valore della pendenza trasversale ferroviaria (verticale:orizzontale), ovvero il rapporto tra la differenza di sopraelevazione ferroviaria dalla progressiva critica corrente alla progressiva critica successiva, e la lunghezza della transizione.
Velocità in (m/s o piedi/s) applicata verso l'alto in una curva.
Velocità in m/s^2 o piedi/s^2) alla quale la forza centrifuga viene applicata verso l'esterno da una curva.
Specifica il valore del raggio di curva in corrispondenza della progressiva critica.
Specifica il rapporto tra la differenza di sopraelevazione ferroviaria di equilibrio dalla progressiva critica corrente alla progressiva critica successiva e la lunghezza della transizione.
Specifica il tasso di variazione della sopraelevazione ferroviaria di equilibrio (aumentato o ridotto in piedi/s o m/s) alla velocità massima consentita di un veicolo che passa sulla curva di transizione.
Specifica il rapporto tra la differenza di Difetto di sopraelevazione ferroviaria dalla progressiva critica corrente alla progressiva critica successiva, e la lunghezza della transizione.
Specifica la velocità massima consentita del veicolo che passa sulla curva di transizione.
Specifica il tasso di variazione del difetto di sopraelevazione ferroviaria (aumentato o ridotto in piedi/s o m/s) alla velocità massima consentita di un veicolo che passa sulla curva di transizione.
