Utilizzare questa vista per visualizzare e modificare i parametri delle sezioni tipo in corrispondenza delle progressive lungo un modellatore.
Nell'area della vista relativa ai parametri delle sezioni tipo sono visualizzate le colonne seguenti:
Visualizza una struttura espandibile di sezioni tipo, gruppi di componenti sezione tipo, componenti sezione tipo e parametri dei componenti sezione tipo selezionati utilizzati dal tracciato modellatore selezionato.
Nella parte superiore della vista, fare clic su
per espandere o su
per comprimere la struttura.
Visualizza il valore di default impostato per i parametri dei componenti sezione tipo.
Se il valore di default viene sostituito modificando manualmente il componente sezione tipo nella vista sezioni del modellatore, ad esempio mediante la modifica tramite grip delle parti, i valori non possono essere modificati.
Specifica i componenti sezione tipo che sono stati modificati manualmente nella vista sezioni del modellatore, ad esempio mediante la modifica tramite grip delle parti del componente sezione tipo, e i parametri i cui valori di progetto presentano modifiche locali. Una casella di controllo selezionata viene visualizzata per qualsiasi parametro del componente sezione tipo modificato localmente. Una casella di controllo selezionata viene visualizzata a livello della sezione tipo, se qualcuno dei componenti sezione tipo o dei parametri viene modificato localmente.
Per cancellare una modifica locale e impostare i componenti sezione tipo o i parametri sul valore del progetto, deselezionare la casella di controllo. Per impostare una modifica locale, selezionare o immettere un valore di modifica locale per un componente sezione tipo nella colonna Valore. Per cancellare tutte le modifiche locali per i componenti sezione tipo o i parametri di una sezione tipo sul valore del progetto, deselezionare la casella di controllo a livello della sezione tipo.
Specifica il valore di sostituzione per un parametro.
Quando si sostituisce un valore in questa colonna, nella colonna Ignora viene visualizzata una casella di controllo.
Specifica un commento facoltativo per i parametri sostituiti.
Per i componenti sezione tipo modificati manualmente nella vista sezioni del modellatore, ad esempio mediante la modifica tramite grip delle parti, viene automaticamente aggiunto un commento ad indicare che sono stati modificati. Per i componenti sezione tipo creati modificando i relativi parametri, è possibile modificare il commento in base alle esigenze.
