Utilizzare i comandi specifici basati su parti per modificare le reti in pressione basate su parti nella Carta.
Affinché sia possibile creare una rete in pressione basata su parti nella vista piana, è necessario specificare le impostazioni di default nella finestra di dialogo Crea rete di condotte in pressione, quindi creare il layout della rete in pressione basata su parti utilizzando gli strumenti Layout planimetria rete in pressione della barra multifunzione. Il layout può essere eseguito in segmenti non collegati (collegabili in un secondo momento mediante l'inserimento di parti) o in segmenti continui.
Il processo di layout può includere il collegamento ad una parte esistente. Quando il cursore si trova in prossimità di una parte esistente con un collegamento libero, viene visualizzato un piccolo simbolo
per indicare la possibilità di collegamento tra le due parti. Quando si fa clic nella Carta per inserire una parte mentre è visualizzato questo simbolo, viene creato un collegamento.
Sono disponibili due principali opzioni di layout nella vista piana: Condotte e curve e Solo condotte.
Quando si avvia il processo di layout, per default viene selezionata l'opzione Condotte e curve. Con l'opzione Condotte e curve, viene inserita una curva in corrispondenza di un cambio di direzione nel percorso della rete in pressione basata su parti. Con l'opzione Solo condotte, è possibile inserire condotte piegate per creare cambi di direzione nel percorso della rete in pressione basata su parti.
La bussola che viene visualizzata durante la creazione del layout della rete in pressione basata su parti nella vista piana indica gli angoli di curvatura (per l'opzione Condotte e curve) o gli angoli di deflessione (per l'opzione Solo condotte) utilizzabili per il materiale e le dimensioni condotta attualmente selezionati.
È possibile creare segmenti curvi con entrambe le opzioni Condotte e curve e Solo condotte.
Un segmento curvo può rappresentare una condotta flessibile (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è maggiore di zero) o una serie di condotte dritte rigide (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è uguale a zero).
Le informazioni sulla quota altimetrica iniziali della rete in pressione basata su parti vengono determinate durante il layout nella vista piana. Le quote altimetriche vengono definite nei punti iniziale e finale (per le condotte in pressione) o nei punti di inserimento (per i raccordi e le apparecchiature accessorie).
Durante il layout della planimetria è possibile definire le informazioni sulla quota altimetrica con le seguenti modalità.
Una volta eseguito il layout della rete in pressione basata su parti nella vista piana, è possibile assegnare e modificare le informazioni sulla quota altimetrica per le parti anche nelle finestre di dialogo Proprietà condotta in pressione, Proprietà raccordo e Proprietà apparecchiature accessorie.
Una volta specificate tali informazioni, le informazioni sulla quota altimetrica possono essere regolate nella vista profilo. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'utilizzo di reti in pressione nella vista profilo.
È possibile inserire raccordi e apparecchiature accessorie nella vista piana mediante le opzioni Aggiungi raccordo e Aggiungi apparecchiature accessorie.
Nella vista piana non è disponibile un'opzione specifica per l'aggiunta di condotte. Le condotte possono essere aggiunte mediante le opzioni Condotte e curve o Solo condotte oppure mediante il grip Continua layout.
