Entrambe le opzioni per il layout di reti in pressione Condotte e curve e Solo condotte consentono di inserire segmenti curvi. Un segmento curvo può rappresentare una condotta flessibile (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è maggiore di zero) o una serie di condotte dritte rigide (quando il raggio minimo di flessione della parte della condotta in pressione è uguale a zero).
Il comando Esegui controllo di progettazione consente di convalidare entrambi i tipi di segmenti di condotta curvi descritti in precedenza mediante il controllo di convalida Raggio di curvatura. Quando il raggio minimo di flessione della parte è uguale a zero, l'opzione di convalida Raggio di curvatura del comando Esegui controllo di progettazione consente di calcolare un raggio effettivo a partire dalla lunghezza effettiva e dalla deflessione consentita per la parte, come definito nel catalogo delle parti. Si tratta del raggio effettivo minimo. Se il raggio della curva inserita nella Carta è inferiore al raggio effettivo minimo, il comando Esegui controllo di progettazione segnala una violazione.
o Solo condotte
