Come creare un rapporto figure di rilievo
Creare un rapporto in cui sono elencate le proprietà della figura basate su filtri specificati dall'utente e database dei rilievi selezionati.
  1. Nell'Area strumenti, nella scheda Riquadro degli strumenti, espandere Utilità varie Rapporti Rilievo. Fare doppio clic su Rapporto figure di rilievo.
  2. Nella finestra di dialogo Crea rapporto - Rapporto figure di rilievo, selezionare il Database rilievi appropriato.
  3. In Selezione, specificare le figure da includere nel rapporto.
  4. In Filtri, specificare i filtri rapporto desiderati selezionando le caselle di controllo appropriate, specificando i valori applicabili, quindi fare clic su Applica filtri.
    • Area delimitata: limitare a specifiche aree delimitate. Fare clic su per selezionare le aree delimitate all'interno della Carta corrente.
    • Stile figura: limitare a specifici stili figura. Fare clic su per selezionare stili all'interno della Carta corrente.
    • Nomi figura: limitare a nomi di figura specificati. Fare clic su per selezionare i nomi all'interno della Carta corrente.
    • Linea di discontinuità: includere o escludere figure definite come linee di discontinuità.
    • Linea lotto: includere o escludere le figure definite come linee lotto.
    • Chiuso: includere o escludere le figure chiuse.
    • Area: limitare il rapporto a punti e nodi figura che si trovano all'interno di una figura, una particella o una polilinea chiusa specificata.
    • Proprietà estese rilievi: includere le figure che soddisfano le proprietà estese Rilievo LandXML o Rilievo definito dall'utente.
    Nella tabella Figure selezionate vengono visualizzate le figure che soddisfano i criteri per i filtri specificati.
  5. In Impostazioni rapporto, utilizzare la tabella per specificare i dati da includere nel rapporto, nonché l'ordine in cui i dati vengono riportati:
    • Pulsanti freccia: consentono di spostare la riga selezionata verso l'alto o verso il basso nella tabella.
    • Includi: include una proprietà nel rapporto quando viene selezionata la casella di controllo. Per rimuovere una proprietà dal rapporto, deselezionare la casella di controllo.
    • Proprietà: identifica il nome della proprietà.
    • Nome colonna: specifica il nome della colonna definita dall'utente per la proprietà nel rapporto.
  6. In Salva rapporto in, fare clic su per selezionare la posizione in cui si desidera salvare il rapporto, specificare un nome file e selezionare un formato di file.
  7. Facoltativamente, selezionare la casella di controllo Output nel file ASCII e specificare il tipo di file su cui eseguire l'output.
    Nota: Se questa casella di controllo è selezionata, viene eseguito l'output del rapporto e quest'ultimo viene visualizzato come file TXT quando si fa clic su Crea rapporto.
  8. Fare clic su Crea rapporto.
    Il rapporto viene visualizzato ed è salvato nel percorso specificato.
  9. Se si desidera generare un altro rapporto, è possibile modificare i parametri per il rapporto e fare nuovamente clic su Crea rapporto.
  10. Fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo e salvare i parametri del rapporto corrente per un uso futuro.
