Creare un rapporto in cui sono elencati i dati punto e il nodo della figura di rilievo specificata dall'utente in base a specifici filtri e database dei rilievi.
- Nell'Area strumenti, nella scheda Riquadro degli strumenti, espandere Utilità varie
Rapporti
Rilievo. Fare doppio clic su Rapporto nodi figure e punti di rilievo.
- Nella finestra di dialogo Crea rapporto - Rapporto nodi e punti figura di rilievo, selezionare il Database rilievi appropriato.
- In Selezione, specificare le figure da includere nel rapporto.
- In Filtri, specificare i filtri rapporto desiderati selezionando le caselle di controllo appropriate, quindi specificando i valori applicabili.
- Area: limitare il rapporto a punti e nodi figura che si trovano all'interno di una figura, una particella o una polilinea chiusa specificata.
- Area delimitata: limitare a specifiche aree delimitate. Fare clic su
per selezionare le aree delimitate all'interno della Carta corrente.
- Stile figura: limitare a specifici stili figura. Fare clic su
per selezionare stili all'interno della Carta corrente.
- Nomi figura: limitare a nomi di figura specificati. Fare clic su
per selezionare i nomi all'interno della Carta corrente.
- Linea di discontinuità: includere o escludere figure definite come linee di discontinuità.
- Linea lotto: includere o escludere le figure definite come linee lotto.
- Chiuso: includere o escludere le figure chiuse.
- In Impostazioni rapporto, utilizzare la tabella per specificare i dati da includere nel rapporto, oltre all'ordine in cui i dati vengono riportati:
- Pulsanti freccia: consentono di spostare la riga selezionata verso l'alto o verso il basso nella tabella.
- Includi: include una proprietà nel rapporto quando viene selezionata la casella di controllo. Per rimuovere una proprietà dal rapporto, deselezionare la casella di controllo.
- Proprietà: identifica il nome della proprietà.
- Nome colonna: specifica il nome della colonna definita dall'utente per la proprietà nel rapporto.
- In Salva rapporto in, fare clic su
per selezionare la posizione in cui si desidera salvare il rapporto, specificare un nome file e selezionare un formato di file.
- Fare clic su Crea rapporto.
Il rapporto viene visualizzato e salvato nel percorso specificato.
- Se si desidera generare un altro rapporto, è possibile modificare i parametri per il rapporto e fare nuovamente clic su Crea rapporto.
- Fare clic su Fatto per chiudere la finestra di dialogo e salvare i parametri del rapporto corrente per un uso futuro.
