Utilizzare questa finestra di dialogo per immettere i parametri iniziali per la creazione di una rete in pressione, quali il nome, la descrizione facoltativa, l'elenco parti, i layer e altri dettagli.
È inoltre possibile selezionare una superficie di riferimento e/o un tracciato da associare alla rete in pressione, nonché stili per le etichette della rete.
Consente di specificare il nome della rete in pressione. Ad ogni rete in pressione deve essere assegnato un nome univoco.
Modello nome della rete Consente di aprire la finestra di dialogo Modello nome, nella quale è possibile modificare il modello di denominazione della rete in pressione.
Consente di specificare una descrizione facoltativa per la rete in pressione.
Consente di specificare il nome del ramo associato alla rete in pressione. Ad ogni ramo deve essere assegnato un nome univoco.
Modello nome ramo Consente di aprire la finestra di dialogo Modello nome, nella quale è possibile modificare il modello del nome del ramo.
Consente di specificare l'elenco parti associato alla rete in pressione. Per ulteriori informazioni vedere Come utilizzare gli elenchi di parti della rete in pressione.
Consente di specificare le dimensioni e il materiale delle condotte della rete in pressione. Questo elenco viene compilato dall'elenco parti associato.
Consente di aprire la finestra di dialogo Layer rete in pressione, in cui è possibile assegnare diversi componenti della rete in pressione a layer specifici nella Carta.
Consente di specificare la superficie di riferimento associata alla rete in pressione. La superficie viene utilizzata come valore di quota altimetrica per la rete in pressione.
Quando questa opzione è selezionata, viene creato un profilo di superficie a partire dalla superficie di riferimento. Il profilo di superficie è disponibile per la selezione dalla finestra di dialogo Impostazioni profilo ramo.
Consente di impostare la parte superiore della rete in pressione ad una profondità specifica al di sotto della superficie di riferimento. Se il valore è negativo, la parte superiore della rete in pressione viene impostata al di sopra della superficie di riferimento. Questo valore viene misurato tra la superficie di riferimento e la parte superiore esterna della condotta o dei raccordi, come definito nella finestra di dialogo Impostazioni profilo ramo.
Consente di specificare il tracciato associato alla rete in pressione. Il tracciato è utilizzato per l'etichettatura della rete in pressione con informazioni sullo scostamento e sulla progressiva.
Visualizza lo stile corrente. Fare clic sulla freccia per visualizzare gli stili etichetta disponibili per la selezione nella Carta.
Selezione stile Consente di specificare le opzioni dello stile. È possibile creare un nuovo stile, copiare o modificare la selezione di stile corrente oppure selezionare uno stile dalla Carta.
Dettagli stile Apre la finestra di dialogo Dettagli stile per visualizzare in anteprima le informazioni sullo stile e la creazione.
