È possibile utilizzare i flussi di lavoro tra Civil 3D e InfraWorks per aggiungere ponti alla progettazione del modellatore.
Un progettista di sezioni stradali può progettare un tracciato o un modellatore in Civil 3D e in seguito un progettista di ponti può importare il tracciato o il modellatore in InfraWorks e servirsi della geometria stradale progettata per aggiungere il ponte in InfraWorks. Una volta creato il ponte, il progettista del ponte può pubblicare il ponte in un set di dati IMX che il progettista di strade importerà in Civil 3D.
I flussi di lavoro della progettazione di ponti possono iniziare in Civil 3D o InfraWorks. Nella seguente tabella sono elencati i passaggi dei flussi di lavoro che vengono avviati in Civil 3D creando un tracciato o un modellatore, importandolo in InfraWorks, aggiungendo un ponte in InfraWorks, quindi importando il ponte in Civil 3D. Si può anche iniziare a creare una strada a componenti e un ponte in InfraWorks e poi importarli in Civil 3D.
| Collaboratore | Flusso di lavoro | Note |
Un progettista di sezioni stradali che utilizza Civil 3D. |
Il progettista stradale:
Il collegamento ad una Carta di Civil 3D da InfraWorks richiede l'installazione sul computer di InfraWorks e Civil 3D. |
Un progettista di ponti che utilizza InfraWorks. |
Il progettista di ponti:
Ponte creato in InfraWorks: ![]() Per pubblicare un ponte in un set di dati IMX, selezionare il ponte in InfraWorks, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale Pubblica strutture Civil, quindi selezionare Crea nuovo. |
Ponte creato durante l'importazione del ponte e della strada a componenti di InfraWorks in Civil 3D: ![]() Ponte proiettato in una vista profilo in Civil 3D: ![]() Nota: Per visualizzare gli oggetti proiettati nei fogli creati con gli strumenti di produzione di planimetrie, è necessario proiettare il ponte dopo aver utilizzato il comando Crea fogli.
Per pubblicare nuovamente il ponte in un set di dati IMX, selezionare il ponte in InfraWorks, fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale Pubblica strutture Civil, quindi selezionare Aggiorna esistente. |
Suggerimento: Per ulteriori informazioni sui flussi di lavoro della progettazione di ponti, vedere la Guida di InfraWorks.
Se un set di dati IMX utilizzato nella Carta corrente viene nuovamente pubblicato da InfraWorks mediante il comando Pubblica strutture Civil
I dati di riferimento sono stati modificati I dati di riferimento di InfraWorks sono stati modificati e potrebbe essere necessario ricaricarli. |
In InfraWorks, è possibile esportare i set di dati IMX per i ponti mediante il menu contestuale Pubblica strutture Civil. I set di dati IMX contenenti più tipi di oggetto, inclusi ponti, possono essere esportati utilizzando il comando Esporta in IMX.
Aggiorna esistente nel menu contestuale, quando si lavora in una Carta di Civil 3D che utilizza tale set di dati, viene visualizzato un messaggio in Civil 3D. È possibile ricaricare il set di dati nella Carta utilizzando la finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks.
