Utilizzare Gestione set di dati di InfraWorks per ricaricare i ponti in una Carta da un set di dati IMX aggiornato, in modo da visualizzare le proprietà del set di dati e per rimuovere i ponti dalla Carta.
È possibile utilizzare il comando Apri modello InfraWorks per importare un set di dati IMX di InfraWorks in Civil 3D, quindi utilizzare la finestra di dialogo InfraWorks per ricaricare i ponti nella Carta se il set di dati IMX viene modificato.
InfraWorks
InfraWorks
Trova.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà del set di dati di InfraWorks.
Se un set di dati IMX utilizzato nella Carta corrente viene nuovamente pubblicato da InfraWorks mediante il comando Pubblica strutture Civil
Aggiorna esistente, nella barra di stato di Civil 3D viene visualizzato un messaggio di notifica che indica che i dati di riferimento sono stati modificati.
Fare clic sul collegamento Gestione set di dati di InfraWorks nel messaggio per visualizzare la finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks.
Per rimuovere i ponti dalla Carta, è possibile eliminare il set di dati associato.
Utilizzando l'opzione Elimina è possibile rimuovere completamente i ponti nel set di dati dalla Carta.
Solo i ponti creati nella Carta dal set di dati IMX selezionato vengono rimossi dalla Carta. Gli altri tipi di oggetto che possono essere stati creati nella Carta dal set di dati IMX non verranno eliminati.
È inoltre possibile eliminare un ponte da una Carta utilizzando i metodi descritti di seguito. Se si elimina un ponte o un componente del ponte utilizzando i metodi seguenti, l'origine del ponte non viene eliminata nella finestra di dialogo Gestione set di dati di InfraWorks ed è possibile ripristinare il ponte ricaricando il set di dati nella Carta.
