Utilizzare il gruppo Stili di un oggetto della struttura Impostazioni per gestire gli stili di una classe di oggetti.
Nella seguente figura è riportato un esempio della raccolta Stile oggetto nella struttura Impostazioni.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla raccolta di stili per visualizzare un menu contestuale standard con i seguenti comandi:
Selezionare questo comando... |
Per... |
Creare un nuovo stile. |
Aggiornare la visualizzazione della struttura Impostazioni. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di stile per visualizzare un menu contestuale standard con i seguenti comandi:
Per... |
Modificare le proprietà dello stile selezionato. |
Creare un nuovo stile in base ad uno stile esistente. |
| Trova riferimenti |
È possibile individuare gli stili applicati nella Carta corrente. Questo comando è disponibile solo quando lo stile è in uso. |
| Sostituisci con |
Sostituire l'uso di uno stile con un altro stile. Questo comando è disponibile solo se lo stile selezionato è in uso. |
Eliminare lo stile selezionato. Questo comando è disponibile solo quando lo stile può essere eliminato. |
