La presente sezione contiene descrizioni dettagliate sulle operazioni eseguibili per le reti in pressione nella vista profilo.
| Creazione del layout di una rete in pressione nella vista piana |
Quando si traccia il layout di una rete in pressione nella vista piana, vengono create le informazioni orizzontali per la rete nonché quelle verticali, relative alla quota altimetrica. |
| Creazione di un tracciato dalla rete in pressione |
Selezionare un percorso lungo una rete in pressione da cui creare il tracciato. |
| Inserimento della vista profilo nella Carta |
Nella finestra di dialogo Crea tracciato da rete in pressione è disponibile un'opzione che consente di creare un profilo e una vista profilo. In tal modo nella Carta viene inserita una vista profilo con le parti della rete in pressione. |
| Utilizzo degli strumenti di Layout profilo rete in pressione per perfezionare il progetto | Gli strumenti disponibili nella barra multifunzione Layout profilo rete in pressione consentono di perfezionare il layout del profilo per garantire la conformità ai vincoli esistenti ed evitare ulteriori problemi. |
| Esecuzione di un controllo di profondità | È possibile verificare che la rete in pressione sia conforme ai valori massimi e minimi di profondità. |
| Modifica del progetto nella vista profilo per la risoluzione dei problemi |
Per modificare una rete in pressione nella vista profilo, è possibile utilizzare gli strumenti della barra multifunzione e i grip. |
| Visualizzazione e modifica del progetto nella vista piana |
La modifica di una parte nella vista piana o profilo comporta la modifica del modello, pertanto la modifica viene applicata sia alla vista piana, sia alla vista profilo. |
