La presente sezione contiene descrizioni dettagliate sulle operazioni eseguibili per le reti in pressione nella vista piana.
| Indicazione del catalogo di reti in pressione |
Catalogo da cui verranno presi i componenti utilizzati nell'elenco delle parti. Le parti contenute in un catalogo possono includere condotte, raccordi, ad esempio curve e raccordi a T, nonché apparecchiature accessorie, ad esempio valvole. |
| Creazione di un elenco delle parti per il progetto |
Un elenco delle parti rappresenta un assortimento di componenti provenienti da un catalogo delle reti in pressione. Un elenco di parti può contenere un intero catalogo delle parti; tuttavia è possibile scegliere di impostarlo in modo che contenga un numero inferiore di parti, ad esempio solo quelle necessarie per un cliente o un tipo di progetto specifico. |
| Selezione dell'opzione Strumenti di creazione rete in pressione della barra multifunzione |
Nella finestra di dialogo Crea rete di condotte in pressione è possibile specificare un nome per la nuova rete, l'elenco delle parti da utilizzare, la superficie e il tracciato di riferimento, nonché gli stili di etichetta. Dopo aver fatto clic su OK, viene visualizzata la scheda Layout planimetria rete in pressione. |
| Indicazione di dimensioni e materiale della condotta |
Quando si utilizza la barra multifunzione Layout planimetria rete in pressione, vengono visualizzate solo le condotte in pressione disponibili nell'elenco delle parti corrente. |
| Iniziare il layout della rete in pressione disegnando un percorso |
Selezionare i punti nella Carta per creare segmenti di condotte in modo continuo da punto a punto |
| Utilizzare l'opzione Aggiungi pieghe automaticamente per aggiungere pieghe |
Le curve vengono inserite alla fine di ciascun segmento di condotta ad ogni cambio di direzione mediante l'opzione Aggiungi pieghe automaticamente della barra multifunzione. |
| Utilizzo della bussola come guida per l'aggiunta di curve |
Le curve vengono inserite all'estremità di ciascuno segmento di condotta ogni volta che si cambia direzione. La bussola mostra gli angoli che possono essere inseriti in base all'elenco delle parti corrente. Ad esempio, se l'elenco delle parti contiene solo una curva a 90 gradi, la bussola viene suddivisa in archi di 90 gradi. |
| Inserimento di raccordi di derivazione o direzionali e apparecchiature accessorie |
I raccordi tipicamente utilizzati per le condotte idriche sono le croci, i raccordi a T e i gomiti. Le apparecchiature accessorie tipicamente utilizzate per le condotte idriche sono le valvole. |
| Esecuzione di un controllo di progettazione | Se una rete in pressione non è conforme alle impostazioni e ai parametri specificati, nella Carta vengono inseriti simboli di avvertimento. |
| Modifica del progetto per la risoluzione di problemi | Per modificare una rete in pressione nella vista piana, è possibile utilizzare gli strumenti della barra multifunzione e i grip. |
