Utilizzare la plancia di comando volumi per analizzare le superfici volumetriche e le aree delimitate all'interno di tali superfici.
Aprire la plancia di comando volumi e creare una superficie volumetrica. |
Selezionare una superficie esistente e una superficie di confronto per rappresentare l'area da analizzare. |
| Assegnare alla superficie volumetrica uno stile che visualizza le quote altimetriche di sterro e riporto. |
È possibile assegnare uno stile alla superficie volumetrica durante la creazione oppure utilizzare la colonna Stile nella Plancia di comando volumi Uno stile quale "Intervallo banding sterro e riporto 1' (2D)", che è incluso nei modelli di disegno di Autodesk Civil 3D, è configurato per mostrare il banding dell'analisi quota altimetrica sopra e sotto il datum. Nella scheda Analisi della finestra di dialogo Stile superficie, verificare sia selezionata l'opzione Intervallo con datum. Nella scheda Visualizzazione, verificare che le quote altimetriche siano visibili. |
| Eseguire un'analisi quota altimetrica della superficie volumetrica. | Fare clic con il pulsante destro del mouse nella plancia di comando volumi e fare clic su Proprietà. Quando si creano gli intervalli, selezionare l'opzione Intervallo con datum. L'analisi quota altimetrica viene visualizzata nella Carta con lo stile selezionato in precedenza. |
| Aggiungere un'area delimitata ed esaminare i risultati dei volumi. | L'area delimitata viene aggiunta al di sotto della superficie volumetrica nella plancia di comando volumi. |
| Modificare la superficie per ottimizzare il bilanciamento dei volumi. | Se i risultati relativi ai volumi nella plancia di comando volumi non vengono aggiornati automaticamente, è possibile aggiornarli mediante l'opzione Ricalcola volumi. |
| Il rapporto include le superfici volumetriche e le aree delimitate selezionate. | |
| La tabella include le superfici volumetriche e le aree delimitate selezionate. |
