Utilizzare il comando Accumulo livello per analizzare i volumi di accumulo livello dei bacini.
| Determinare i contorni di un bacino da analizzare | Prima di eseguire l'analisi di un bacino, utilizzare gli oggetti superficie o le polilinee per creare i contorni del bacino. | |
| Modificare le impostazioni di visualizzazione per le curve di livello | Prima di calcolare i volumi del bacino, è necessario verificare che le curve di livello siano visualizzate nello stile della superficie. | |
| Impostare un rapporto sui volumi di accumulo livello | Nella finestra di dialogo Stage Storage Volume Analysis, immettere le informazioni amministrative e di calcolo per l'analisi dei volumi di accumulo livello. | |
| Definire il bacino | Definire il bacino selezionando gli oggetti superficie o le polilinee nella Carta oppure immettendo manualmente i parametri per l'oggetto superficie per il bacino. | |
| Salvare e visualizzare la tabella dei volumi di accumulo livello | Salvare la tabella dei volumi di accumulo livello e visualizzarla nella Carta. | |
| Salvare e visualizzare il rapporto sui volumi di accumulo livello | Quando si salva il rapporto sui volumi di accumulo livello, quest'ultimo viene aperto con il visualizzatore di file di testo di default. |
