Finestra di dialogo Requisiti tecnici > Impostazioni
È possibile modificare le impostazioni del testo nella finestra di dialogo dei requisiti tecnici.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Annotazione (ESKD) gruppo Formato Requisiti tecnici Impostazioni.
Text Height: H
Altezza del testo di una linea dei requisiti.
Interlinea
Distanza tra le linee nei requisiti tecnici in base all'altezza.
Item Spacing
Distanza tra le voci.
Left Indent
Rientro per la prima riga di una voce.
Larghezza colonna
Larghezza della colonna contenente i requisiti.
Use period after numbers
Selezionare la casella per aggiungere un punto dopo il numero della voce.
Offset orizzontale
Offset orizzontale a partire dall'angolo superiore sinistro del cartiglio.
Offset verticale
Offset verticale a partire dall'angolo superiore sinistro del cartiglio.
Line Limit
Imposta il numero di righe visualizzate nel requisito.
Offset orizzontale
Offset verticale
Offset verticale a partire dal bordo inferiore del foglio di disegno.
Line Limit (second column)
Definisce il numero di righe per la seconda colonna. Se i requisiti tecnici contengono troppe voci, fino a riempire completamente la prima e la seconda colonna, le voci restanti vengono inserite nella terza colonna.
Limit for Widow/Orphan Lines
Imposta il limite per le righe isolate. Se il parametro è impostato su 0, le righe isolate non vengono eliminate.
