È possibile applicare il comando Rendi adattivo sia nel flusso di lavoro di riutilizzo di tubi e tubature, che in quello di configurazione dell'assieme. È possibile completare una transizione solo dopo la convalida dei nomi di file dell'elenco Nuovo nome.
| Accesso | |
Nel browser Modello, attivare l'ambiente primario di tubi e tubature, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ricorrenza secondaria e selezionare Rendi adattivo. |
Nome |
Nomi di file originali in sola lettura della ricorrenza secondaria selezionata che include i componenti di tubi e tubature esclusivi adattivi contenuti, a parte l'eccezione seguente:
Nuovo nome |
Consente di specificare il nome di file univoco per le nuove ricorrenze primarie adattive. Per impostazione predefinita, la nuova ricorrenza primaria segue la convenzione di denominazione standard per i file di tubi e tubature. Tenere presente che i nomi di file all'interno dell'area di lavoro del progetto differiscono dai nomi visualizzati nel browser Modello. Durante la personalizzazione dei nuovi nomi file, nella tabella viene fornito un feedback visivo in diversi colori. |
Rendi tutte le condutture adattive |
Tale comando è disponibile solo durante la trasformazione di un assieme di condutture primario non adattivo nell'ambito di un flusso di lavoro di riutilizzo o di configurazione. Consente di specificare se si desidera rendere adattivi tutti i percorsi e le condutture contenuti nell'assieme.
Suggerimento: Per riutilizzare solo una piccola parte di percorsi e condutture, deselezionare la casella di controllo. È possibile creare ricorrenze secondarie specifiche dei percorsi e delle condutture così esclusi in un secondo momento.
Percorso dei file |
Nel flusso di lavoro di riutilizzo, tale opzione è disponibile solo durante la trasformazione di una ricorrenza secondaria di un assieme di condutture primario. Le nuove ricorrenze primarie dei componenti di tubi e tubature esclusivi rimanenti vengono memorizzate nella cartella primaria originale. Consente di immettere la posizione o di individuarne una in cui memorizzare i nuovi file all'interno dell'area di lavoro del progetto. Per rispettare la struttura tipica dei file di tubi e tubature, è consigliabile utilizzare la posizione di default. Nel flusso di lavoro di configurazione, la posizione dei file per i componenti di tubi e tubature viene definita dal sistema. Ciascuna configurazione è associata ad una cartella specifica. |
