Aggiungere, modificare, visualizzare o nascondere e passare da quota non parametrica a quota di schizzo normale in tubi e tubature
Visualizzazione o occultamento delle quote sullo schizzo del percorso
Per impostazione predefinita, una volta completato un percorso le quote sullo schizzo del percorso vengono nascoste. È possibile visualizzare o nascondere le quote, secondo necessità. Le regioni del percorso automatico sono prive di quote, pertanto non viene visualizzata alcuna quota associata ad esse.
- Attivare la conduttura.
- Nel browser Modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su un percorso ed effettuare una delle operazioni seguenti:
- Per nascondere le quote, deselezionare l'opzione Visibilità quota.
- Per visualizzarle, selezionare l'opzione Visibilità quota.
- Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Fatto dal menu contestuale o premere il tasto ESC per uscire.
Aggiunta automatica di quote dello schizzo per la successiva creazione del percorso
Se è in corso la creazione del percorso e nel menu contestuale è selezionata l'opzione Quota automatica, i segmenti del percorso di schizzo verranno automaticamente creati mediante le
quote di schizzo
normali. Se tale opzione non è selezionata, ciò non influisce sullo schizzo del percorso precedentemente creato.
Al completamento di un percorso, è possibile commutare tra quote dello schizzo e quote non parametriche mediante il comando Quota non parametrica.
- Se nell'ambiente del percorso non è attivo lo strumento per il percorso ortogonale 3D, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Percorso gruppo Crea Percorso, quindi sull'ultimo punto del percorso appena creato.
- Nel browser Modello o nella finestra grafica, fare clic sull'ultimo punto di percorso, quindi su scheda Percorso gruppo Crea Percorso.
- Nel browser Modello o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'ultimo punto del percorso e scegliere Percorso.
- Nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere l'opzione Quota automatica.
- Definire il punto del percorso successivo.
Ai nuovi elementi del percorso vengono aggiunte le quote dello schizzo.
- Per annullare la creazione di quote dello schizzo durante la creazione dello schizzo del percorso, fare clic con il pulsante destro del mouse e deselezionare l'opzione Quota automatica.
- Proseguire la creazione del percorso.
Modifica delle quote dei percorsi di schizzo
Per modificare i segmenti dei percorsi di schizzo, utilizzare i comandi Quota generica o Parametri per modificare le
quote di schizzo normali
. È inoltre possibile modificare tali valori localmente facendo doppio clic. Poiché è possibile posizionare le quote lineari e angolari tra lo schizzo del percorso e la geometria di riferimento, utilizzare il comando Includi geometria per introdurre la geometria di riferimento in base alle esigenze.
Nota: Le
non possono essere modificate manualmente se non vengono prima trasformate in quote di schizzo normali.
- Attivare il percorso che contiene il segmento del percorso di schizzo desiderato.
- È anche possibile inserire una geometria esterna allo schizzo di percorso.
- Nella finestra grafica, verificare che anziché lo schizzo del percorso sia selezionata una quota. Al cursore viene associato il simbolo seguente.
- Per modificare una quota lineare, un raggio piega o un angolo incluso, effettuare una delle operazioni seguenti:
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Percorso gruppo Vincola Quota .
- Fare doppio clic sulla quota e immettere un nuovo valore nella finestra di dialogo Modifica quota. Fare clic sul segno di spunta verde per rendere effettiva la modifica.
- Nella barra multifunzione, fare clic sulla scheda Percorso gruppo Parametri Parametri, quindi modificare i parametri del modello relativi al segmento del percorso o al raggio di curva appropriati. Per verificare quale parametro del modello viene impiegato per designare la quota, fare clic su di essa con il pulsante destro del mouse e scegliere Proprietà quota.
