Finestra di dialogo Fattori (ANSI precedente)
Accesso
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio a vite , quindi, nella scheda Calcolo, selezionare ANSI precedente dall'elenco a discesa nell'area Metodo di calcolo della resistenza. Fare clic su Fattori.
OK
Conferma la selezione e chiude la finestra di dialogo.
Annulla
Chiude la finestra di dialogo.
Fattori utente
Se selezionata, tale opzione consente di immettere i valori manualmente.
Fattori di carico aggiuntivo
Fattore di sovraccarico K o
Il fattore di sovraccarico tiene conto di un carico occasionale del carico di progettazione nominale F t . Può essere determinato dall'esperienza con la specifica applicazione. In caso contrario, utilizzare K o = 1.
Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di sovraccarico, in cui è possibile selezionare il valore.
Fattore di velocità K v
Il fattore di velocità tiene conto dell'influenza della velocità dell'ingranaggio a vite.
Fattore di forma Lewis y
Il fattore di forma Lewis tiene conto dell'influenza dell'angolo di pressione.
Suggerimento: Per le formule di calcolo dei fattori, consultare il Prontuario tecnico.
