Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio a vite , quindi nella scheda Calcolo selezionare CSN dall'elenco a discesa nell'area Metodo di calcolo della resistenza. Fare clic su Fattori. |
OK |
Conferma la selezione e chiude la finestra di dialogo. |
Annulla |
Chiude la finestra di dialogo. |
Fattori utente |
Deselezionare la casella di controllo per immettere i valori manualmente. |
Fattori di carico aggiuntivo |
Fattore di applicazione K A |
Il fattore di applicazione tiene conto dei sovraccarichi dinamici provenienti da sorgenti esterne agli ingranaggi. Fare clic su Fattori nel menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Fattore di applicazione, in cui è possibile selezionare il valore. |
Fattore dinamico K Hv |
Il fattore dinamico del contatto tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni. |
Fattore dinamico K Fv |
Il fattore dinamico della flessione tiene conto degli incrementi di carico dovuti ad effetti dinamici interni. |
Fattore carico faccia K Hβ |
Il fattore carico faccia del contatto tiene conto della distribuzione disomogenea del carico sulla larghezza della faccia a causa di disallineamenti di mesh dovuti ad imprecisioni di produzione, deformazioni elastiche e così via. Fare clic su accanto ai campi di modifica per aprire la finestra di dialogo Diagramma cinematico, in cui è possibile selezionare il valore. |
Fattore carico faccia K Fβ |
Il fattore carico faccia della flessione tiene conto della distribuzione disomogenea del carico sulla larghezza della faccia a causa di disallineamenti di mesh dovuti ad imprecisioni di produzione, deformazioni elastiche e così via. Fare clic su accanto ai campi di modifica per aprire la finestra di dialogo Diagramma cinematico, in cui è possibile selezionare il valore. |
Fattore carico trasversale K Hα |
Il fattore di carico trasversale del contatto tiene conto della distribuzione disomogenea del carico nella direzione trasversale derivante, ad esempio, dallo scostamento del passo. |
Fattore carico trasversale K Fα |
Il fattore di carico trasversale della flessione tiene conto della distribuzione disomogenea del carico nella direzione trasversale derivante, ad esempio, dallo scostamento del passo. |
Fattore di sovraccarico applicato una volta K AS |
Il fattore di sovraccarico applicato una volta tiene conto del sovraccarico massimo dell'ingranaggio applicato una volta. |
Fattori di contatto |
Fattore di zona Z H |
Il fattore di zona tiene conto dell'influenza esercitata sulla pressione hertziana dalla curvatura del fianco del dente nel punto primitivo. |
Fattore del rapporto di contatto Z |
Il fattore del rapporto di contatto tiene conto dell'influenza esercitata dal rapporto di contatto trasversale e dal rapporto di sovrapposizione sul carico di superficie specifico degli ingranaggi. |
Fattore di usura Z N |
Il fattore di usura tiene conto di una sollecitazione hertziana più elevata ammissibile laddove venga richiesta solo una durata limitata. |
Fattore lubrificante Z L |
Il fattore lubrificante tiene conto dell'influenza della viscosità del lubrificante. |
Fattore di velocità Z v |
Il fattore di velocità tiene conto dell'influenza della velocità della linea del passo. |
Fattori di flessione |
Fattore di forma Y F |
Il fattore di forma tiene conto dell'influenza esercitata sulla sollecitazione nominale del fondo del dente da parte della forma del dente con carico applicato alla punta del dente stesso. |
Fattore dell'angolo d'elica Y |
Il fattore dell'angolo d'elica tiene conto delle influenze dell'angolo d'elica, ad esempio la variazione del carico lungo le linee di contatto. |
Fattore del rapporto di contatto Y |
Fattore carico alternato Y A |
Il fattore carico alternato tiene conto dell'influenza del carico invertibile dei denti. |
Fattore di usura Y N |
Fattore di dimensione Y X |
Il fattore di dimensione tiene conto dell'influenza delle quote del dente sulla resistenza alla flessione del dente stesso. |
