È possibile creare note indipendenti non associate ad alcun simbolo, vista o altro oggetto del disegno.
Novità: 2019.2, 2025
Il comando Testo consente di aggiungere note generali ad un disegno.
Nota: Nei disegni, il formato di default del testo è controllato dallo stile di testo di default dell'oggetto della norma attiva. Per modificare il formato di testo di default per un disegno o modello, modificare lo stile di testo e lo stile di default dell'oggetto.
Aggiunta di una nota ad un disegno
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annota
gruppo Testo Testo .
- Nella finestra grafica, fare clic per posizionare il punto di inserimento della casella di testo oppure trascinare per definire l'area della casella di testo.
- Nella finestra di dialogo Formatta testo, digitare il testo nella casella di testo. È possibile usare le opzioni della finestra di dialogo per aggiungere simboli, vari tipi di proprietà e parametri con nome oppure per modificare la formattazione del testo.
la modifica della formattazione del testo nella finestra di dialogo sovrascrive lo stile di testo solo per il testo selezionato. Per modificare la formattazione di default per tutto il testo, modificare lo stile di testo specificato oppure cambiare le norme di disegno per specificare uno stile di testo diverso.
Nota: Selezionare il tipo di proprietà Proprietà fisiche - Modello nella finestra di dialogo Formatta testo per aggiungere al testo le seguenti caratteristiche del modello: Massa, Volume e Area. Se il valore visualizzato di una proprietà fisica è N/A, le proprietà fisiche del modello non sono aggiornate. Per aggiornare il modello, aprire il file di modello e selezionare
scheda Gestisci
gruppo Aggiorna
Aggiorna massa .
Suggerimenti:
Per mantenere le proprietà fisiche aggiornate quando si salva il modello, dalla finestra di dialogo Opzioni applicazione, scheda Generale, selezionare Aggiorna proprietà fisiche durante il salvataggio.
Se lo si desidera, selezionare una preimpostazione predefinita dal menu a discesa situato nella parte superiore della finestra di dialogo oppure crearne una nuova. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
Modifica di una nota in un disegno
È possibile modificare il testo o cambiare i simboli e i parametri della nota.
- Selezionare la nota, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica nota con direttrice dal menu.
- Nella finestra di dialogo Formatta testo, fare clic nella casella di testo per impostare il punto di inserimento. È possibile eliminare o aggiungere del testo oppure usare le opzioni della finestra di dialogo per aggiungere simboli e parametri con nome o modificare la formattazione del testo.
Rotazione di una nota in un disegno
Il testo viene fatto ruotare intorno al punto di inserimento. Ad esempio, se una nota è giustificata in alto a sinistra, ruota attorno all'angolo superiore sinistro.
Per ruotare una nota, attenersi ad una delle procedure descritte di seguito:
- Fare doppio clic sulla nota del disegno, quindi, nella finestra di dialogo Formatta testo, immettere un valore nel campo Angolo di rotazione.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nota e selezionare Ruota 90° in senso orario o Ruota 90° in senso antiorario.
- Selezionare la nota e trascinare il punto blu del grip di rotazione per ruotare il testo nella posizione desiderata.
Modifica degli attributi unità del testo
È possibile impostare il testo in modo tale che i parametri vengano visualizzati in unità di misura doppie. I parametri verranno visualizzati in base alle unità specificate nelle norme di disegno associate e nelle unità alternative definite.
- Selezionare il testo, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica attributi unità dal menu.
- Fare clic per rimuovere il segno di spunta dalla casella di controllo Usa notazioni standard.
- Impostare gli attributi.
Modifica dello stile durante la creazione di una nota
Nel gruppo Formato della scheda Annotazione, fare clic sulla freccia dell'elenco Stile e selezionare uno stile.
Modifica dello stile del testo di una nota esistente
Selezionare il testo della nota da modificare. Quindi, nel riquadro Formato della scheda Annotazione, fare clic sulla freccia dell'elenco Stile e selezionare uno stile.
