Modifica del layout degli elenchi delle parti o del contenuto GOST (ESKD)
Una volta creato un elenco parti, è possibile modificarne il contenuto. Le opzioni di modifica includono la possibilità di modificare il contenuto delle celle, spostare elementi all'interno dell'elenco delle parti e aggiungere categorie. Dopo l'aggiornamento o in caso di errore, è possibile annullare azioni o ripristinare le azioni che non si intendeva eseguire o annullare.
Nella modifica dell'elenco parti rientrano l'aggiunta o la rimozione di informazioni, la formattazione e il cambio della modalità di aggiornamento.
Per modificare il contenuto delle celle, attenersi alla procedura descritta di seguito:
Nota: Le modifiche non sono permanenti fino a quando non si fa clic su OK e si chiude la finestra di dialogo oppure fino a quando non si posiziona l'elenco parti nel disegno.
Annullamento
Per annullare una o più azioni, fare clic sul pulsante Annulla . Quando si annulla un'azione, viene attivato il pulsante Ripeti.
Ripetizione
Per ripetere un'azione annullata, fare clic sul pulsante Ripeti . La funzione Ripeti è attivata solo dopo aver utilizzato Annulla per la prima volta.
Eliminazione di parti
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione (ESKD)gruppo TabellaElenco parti .
  2. Per eliminare una parte, attenersi ad una delle operazioni seguenti:
    • Fare clic sulla cella all'estrema sinistra della finestra di dialogo. L'intera riga viene evidenziata.
    • Evidenziare la parte nella cella tramite il cursore.
  3. Fare clic con il pulsante destro per visualizzare un menu contestuale.
  4. Nel menu contestuale scegliere Cancella. Il contenuto della riga o della cella viene rimosso e la riga o la cella viene evidenziata in giallo.
Aggiunta di valori statici
È possibile impostare i valori delle celle dell'elenco delle parti come Valore statico per proteggerli da aggiornamenti non desiderati.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elenco delle parti e selezionare Modifica elenco parti.
  2. Nella finestra di dialogo Modifica elenco parti, selezionare una riga o le celle da rendere statiche.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione, quindi scegliere l'opzione Valore statico.
Nota: Le celle statiche sono evidenziate in blu.
Nota: Per abilitare l'aggiornamento automatico, deselezionare l'opzione Valore statico per la cella.
Spostamento di una parte in un'altra categoria
  1. Nell'elenco delle parti, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'intestazione di riga per visualizzare il menu contestuale.
  2. Dal menu contestuale scegliere Move to Category. Viene visualizzato un sottomenu contenente un elenco di categorie.
  3. Dal sottomenu scegliere la categoria desiderata. La riga viene spostata nella nuova categoria.
Nota: Per spostare una riga in una nuova categoria, non è possibile utilizzare i pulsanti Sposta su o Sposta giù.
Salvataggio delle sostituzioni elemento nella distinta componenti
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga o una cella. Viene visualizzato un menu contestuale.
  2. Dal menu contestuale scegliere Save Item Overrides to BOM.
Nota: Dopo aver salvato la sostituzione elemento, viene ripristinata la visualizzazione della cella standard, ad indicare che la distinta componenti è sincronizzata con l'elenco parti.
Aggiunta di una categoria
  1. Nell'elenco parti fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga di categoria. Viene visualizzato un menu contestuale.
  2. Dal menu contestuale scegliere Add Category. Viene visualizzato un sottomenu contenente un elenco di categorie.
  3. Dal sottomenu scegliere un nome di categoria. La nuova categoria viene aggiunta nella posizione appropriata in base a quanto definito dalla normativa GOST.
Nota: Nel sottomenu viene visualizzata una categoria denominata Custom Category. Le istruzioni per l'aggiunta di una categoria personalizzata sono disponibili nella procedura seguente.
Aggiunta di una categoria personalizzata
  2. Dal menu contestuale scegliere Add Category Custom Category. In fondo alla tabella viene aggiunta una nuova riga con l'intestazione di categoria Custom Category.
  3. Per inserire il nome della categoria personalizzata, fare clic sulla cella. Evidenziare il nome temporaneo e digitare un altro nome.
Rimozione di una categoria
  2. Dal menu contestuale scegliere Remove Category. La riga di categoria viene rimossa dall'elenco.
Nota: Le righe al di sotto della categoria rimossa vengono spostate nella categoria superiore.
Rinumerazione di una categoria
  2. Dal menu contestuale scegliere Renumber Category. Le parti della categoria vengono automaticamente rinumerate. I nuovi numeri della parte vengono evidenziati in blu con uno sfondo giallo.
Ordinamento delle categorie
  2. Dal menu contestuale scegliere Sort Category. Le parti della categoria vengono automaticamente disposte in ordine alfabetico.
Ordinamento dell'elenco parti
Nella barra multifunzione della finestra di dialogo dell'elenco parti, fare clic sul pulsante Ordina tutto. Viene visualizzato un menu contestuale. Le parti dell'elenco vengono automaticamente disposte in ordine alfabetico.
Rinumerazione di tutte le parti
Nella barra degli strumenti della finestra di dialogo dell'elenco parti, fare clic sul pulsante Renumber All. Le parti dell'elenco vengono rinumerate automaticamente. I nuovi numeri della parte vengono evidenziati in blu con uno sfondo giallo.
Rinumerazione di righe contigue
  1. Nella finestra di dialogo dell'elenco parti, evidenziare le righe che si desidera rinumerare.
  2. Quindi, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle righe evidenziate. Viene visualizzato un menu contestuale.
  3. Dal menu contestuale scegliere Renumber. Le righe evidenziate vengono rinumerate. I nuovi numeri della parte vengono evidenziati in blu con uno sfondo giallo.
Inserimento di una riga vuota
Quando si inserisce una riga vuota tramite la barra degli strumenti, tale riga viene sempre posizionata al di sopra della riga selezionata.
  1. Nella finestra di dialogo dell'elenco parti, fare clic sulla riga a cui si desidera aggiungere la riga vuota.
  2. Nella barra degli strumenti fare clic su Insert Row. Viene aggiunta una riga al di sopra della riga selezionata.
Modifica delle impostazioni della tabella elenco parti
  1. Nella finestra di dialogo dell'elenco parti, fare clic sulle impostazioni della tabella. Viene visualizzata la finestra di dialogo delle impostazioni.
  2. Nella sezione delle parti sono disponibili le opzioni seguenti:
    • Start from: numero della parte iniziale per la numerazione automatica.
    • Increase by: quantità da aggiungere al numero della parte.
    • Skip after Category: numero da ignorare durante il passaggio alla categoria successiva.
  3. Nella sezione Line Skip sono disponibili le opzioni seguenti:
    • Lines to Skip after Category: numero di linee vuote da aggiungere dopo ogni categoria.
    • Skip Line after Each Part: se l'opzione è selezionata, viene inserita una linea vuota dopo ogni parte.
    • Fare clic sull'apposito pulsante per applicare le opzioni di ignoramento linea.
  4. Nella sezione Esporta modello, accettare il modello Excel di default utilizzato per l'esportazione dell'elenco parti o individuare un altro modello tramite il pulsante Sfoglia.
  5. Nella sezione Page Wrap, è possibile scegliere le opzioni di layout seguenti per il posizionamento della tabella nel disegno:
    • Fare clic su Page Wrap per accettare le opzioni di disposizione pagina di default.
    • Fare clic su Automatic Wrap per sostituire le opzioni di default disponendo la tabella in base ad una delle opzioni seguenti:
      Maximum Rows: numero totale di righe consentite per la tabella prima della disposizione.
      Number of Sections: numero totale di sezioni colonna consentite per la tabella prima della disposizione.
  6. In Direction to Wrap Table, specificare se si desidera posizionare la sezione disposta della tabella a sinistra o a destra della prima sezione di tabella.
