Imposta i parametri per la progettazione di una molla Belleville.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Molla Belleville |
Utilizzare questa sezione per specificare un tipo di molla e le quote delle molle a disco singolo.
Tipo di molla |
Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per visualizzare una finestra di dialogo in cui selezionare la norma della molla progettata (ANSI, DIN o CSN). Se non si specifica la norma, saranno visualizzati tutti i tipi di molla. In base alla norma selezionata, le molle vengono caricate nel calcolo e, nel menu a discesa Quote molla a disco singolo apparirà un elenco di molle ammissibili. |
Quote molla a disco singolo |
Visualizza l'elenco delle quote delle molle ammissibili. L'elenco dipende dal tipo di molla selezionato. |
Fare clic per aprire la finestra di dialogo in cui è possibile modificare le quote della molla o aggiungere quote personalizzate. |
Selezionare la casella per specificare le opzioni del gruppo di molle.
Impilamento in parallelo |
Le molle sono montate in successione. |
Impilamento in serie |
Le molle sono montate al contrario. |
Impilamento in serie e in parallelo |
Gruppi di molle montate in successione assemblate al contrario. |
Numero di molle in serie |
Immettere il numero delle molle in serie. Questo campo di modifica è disabilitato se si seleziona l'opzione Impilamento in parallelo. |
Numero di molle in parallelo |
Immettere il numero delle molle in parallelo. Questo campo di modifica è disabilitato se si seleziona l'opzione Impilamento in serie. |
Specificare un'opzione di posizionamento e il tipo di stato con carico della molla.
Asse |
Seleziona la faccia cilindrica o l'asse. |
Riferimento iniziale |
Specifica la faccia o un piano di lavoro. |
Modifica l'orientamento della molla Belleville. |
Coincidente |
Selezionare la casella per far combaciare la molla Belleville nell'assieme. |
Altezza installata disco singolo |
Stato senza carico: l'altezza della molla a disco singolo corrisponde all'altezza senza carico della molla. |
Stato con carico: l'altezza della molla a disco singolo corrisponde all'altezza senza carico della molla meno la compressione di un disco. |
Stato personalizzato: l'altezza della molla a disco singolo viene impostata dall'utente. |
Altezza |
Immettere o misurare l'altezza operativa. |
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
In Autodesk Inventor viene visualizzata un'anteprima grafica della geometria selezionata, È possibile utilizzare i grip per specificare i parametri delle molle Belleville.
Molla singola
1. Utilizzare il grip per spostare la molla lungo il suo asse. Fare doppio clic sul grip per modificare il valore.
2. Utilizzare il grip per modificare le dimensioni della molla in base al diametro esterno.
Gruppo di molle in parallelo
3. Utilizzare il grip per modificare il numero di molle in parallelo.
Gruppo di molle in serie
3. Utilizzare il grip per modificare il numero di molle in serie.
Gruppo di molle in serie e in parallelo
4. Utilizzare il grip per modificare il numero di molle in parallelo.
