Impostare i parametri per l'aspetto finale del progetto.
Il comando Fine consente di specificare con facilità l'aspetto di parti, componenti e assiemi, nonché il processo di produzione, come il rivestimento del materiale o la finitura della superficie.
Accesso:
Tutte le finiture applicate vengono elencate in una cartella Finiture nel browser. Le lavorazioni di finitura sono visualizzate nell'ordine di creazione. Utilizzare il trascinamento della selezione per riordinare le lavorazioni nel nodo del browser. L'ultima finitura nel browser ha la priorità ed è visualizzata nell'area immagini. Posizionare il cursore su una finitura per evidenziare le aree della parte alla quale è applicata la finitura.
Ogni impostazione di lavorazione di finitura ha un parametro con un nome univoco corrispondente nella categoria "Parametri finitura" della finestra di dialogo Parametri. È possibile esportare tutti i parametri di finitura. I parametri esportati sono visualizzati nelle iProperties. Tenere presente che una modifica apportata alle iProperties non influisce sui parametri della lavorazione di finitura del modello.
La lavorazione di finitura può essere acquisita in Stato modello, iPart e iAssembly quando si deriva o si crea una parte.
Negli assiemi saldati, le lavorazioni di finitura funzionano in modo simile ad un normale assieme. Possono essere create nel livello superiore, ma non in gruppi di lavorazioni specifici della saldatura (Preparazioni, Saldature e Lavorazione meccanica).
In Modalità rapida, è possibile eliminare e riordinare le finiture nel browser. Attualmente non è possibile crearle o modificarle in Modalità rapida.
I parametri di finitura sono disponibili nella finestra di dialogo Modifica regola in iLogic; tuttavia non è ancora disponibile l'accesso al nodo del browser per azioni quali la soppressione.
Attualmente, quando si utilizzano le finiture nel progetto, esistono le seguenti limitazioni:
permettono di attivare o disattivare l'anteprima di finitura.
Materiale e aspetto
fare clic su Fine
Aspetto Consente di selezionare un aspetto dalla libreria di aspetti da applicare.
Rivestimento materiale Consente di specificare il rivestimento materiale da applicare alle facce selezionate.
Trattamento termico Consente di specificare il trattamento termico da applicare alle facce selezionate.
Stato della superficie Consente di specificare lo stato della superficie da applicare alle facce selezionate.
Colora Consente di specificare la vernice da applicare alle facce selezionate.
per disattivare il parametro. Quando il parametro è disabilitato, le voci corrispondenti non verranno create nella tabella Parametri. Tutti i parametri esistenti associati al campo disabilitato verranno rimossi sia dalla tabella Parametri sia dalla tabella iComponent.
Nel nodo del browser Finiture, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di finitura e selezionare Modifica lavorazione. Oppure fare doppio clic sul nodo di finitura desiderato.
Nel nodo del browser Finiture, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di finitura e selezionare Elimina.
Nel nodo del browser Finiture, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di finitura e selezionare Sopprimi.
