Novità: 2022, 2025
È possibile esportare una versione di un modello di assieme come un file RVT. I modelli di Revit non richiedono il livello di dettaglio di produzione nei modelli da utilizzare per i progetti. Le approssimazioni possono essere utilizzate in modo efficiente per tenere conto di volume, posizionamento, giochi e punti di montaggio.
Quando si utilizza il comando Esporta in RVT, come primo passaggio del processo utilizzare il comando Semplifica integrato per rimuovere componenti e lavorazioni non necessari dall'assieme.
Nota: Il comando Esporta in RVT è disattivato quando il modello è in Modalità rapida.
Nota: Quando si fa clic su OK per esportare un file di Revit, se Revit Interoperability per Inventor non è installato, verrà installato in quel momento. È possibile continuare a lavorare in Inventor su qualsiasi progetto non correlato a Revit.
Suggerimento: Se si preferisce utilizzare <INVIO> durante l'immissione di valori, si consiglia di disattivare l'impostazione avanzata
INVIO singolo per terminare il comando, attiva per default, poiché questa opzione considera il pulsante INVIO identico al pulsante OK.
Esportazione di un modello RVT
Con un modello di assieme aperto:
- Nel menu File
Esporta
fare clic su Esporta in RVT. Viene visualizzato il gruppo proprietà Semplifica.
Il comando Semplifica viene utilizzato per creare e modificare parti semplificate. Le parti semplificate o con contorno semplificato esistenti utilizzano il gruppo proprietà Semplifica quando vengono modificate.
- Facoltativamente, selezionare una preimpostazione integrata da utilizzare. Sono disponibili quattro preimpostazioni integrate, inoltre è possibile creare impostazioni personalizzate.
- Rimuovere la minor parte dei dettagli(piccole parti e lavorazioni): le impostazioni sono progettate per rimuovere piccole parti e lavorazioni, ottenendo il modello più dettagliato.
- Rimuovere una parte moderata di dettagli(parti di medie dimensioni e tutte le lavorazioni elencate): le impostazioni sono progettate per rimuovere una quantità moderata di dettagli.
- Rimuovi la maggior parte dei dettagli (sostituire i componenti di primo livello con inviluppi): le impostazioni sono progettate per rimuovere la quantità massima di dettagli ottenendo forme molto elementari.
- Nessuna semplificazione: la versione semplificata è completamente fedele al modello di assieme. Tutti i dettagli sono visibili nel modello.
Suggerimento: Selezionare una preimpostazione vicina a quella desiderata per i dettagli, quindi utilizzare Visualizza inclusi e Visualizza esclusi per selezionare rapidamente le parti rimanenti. Questo consente di accelerare il processo.
Lo stesso metodo può essere utilizzato per creare le preimpostazioni personalizzate. Per ulteriori informazioni, vedere Come utilizzare le preimpostazioni.
- Di seguito sono riportate le fasi di semplificazione per produrre l'output RVT.
- I campi del gruppo Input vengono compilati con lo stato corrente dell'assieme. È possibile modificarli in base alle esigenze.
- Stato modello. Definisce le dimensioni dell'inviluppo. Le modifiche apportate ad uno stato modello influenzano le dimensioni dell'inviluppo.
- Vista di disegno. Viene visualizzata la vista di disegno attiva. Le modifiche apportate alle viste di disegno non influenzano le dimensioni dell'inviluppo.
Fare clic sull'opzione
Associativa per collegare la vista di disegno al modello semplificato. L'opzione non è disponibile con la vista di disegno [Primario].
Nota: Quando si seleziona l'opzione Associativa, il gruppo Componenti non è disponibile. Le modifiche del componente derivano dalla vista di disegno.
- Vista posizione. Consente di definire le dimensioni dell'inviluppo. Le modifiche apportate alla vista posizione possono influenzare le dimensioni dell'inviluppo.
- Sostituisci con inviluppi offre i mezzi per sostituire i componenti con forme rettangolari semplici. Quando si fa clic su un'opzione, l'anteprima mostra le parti rappresentate come inviluppi.
- Escludi componenti: fornisce gli strumenti per la selezione di parti e componenti da includere o escludere dalla parte semplificata. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
- Rimuovi lavorazioni fornisce le opzioni per la selezione delle lavorazioni in base al tipo o alle dimensioni da includere nella, o escludere dalla, parte semplificata. L'elenco delle lavorazioni include fori, raccordi, smussi, tasche (sottrattive), sbalzi (additivi) e tunnel (immissione singola e multipla). I vuoti interni vengono rimossi automaticamente.
Per ciascuno dei tipi di lavorazione elencati specificare quale rimuovere e la modalità di rimozione:
- Output fornisce opzioni per definire il tipo di output e la struttura da utilizzare.
- Tipo
- Versione: selezionare la versione di Revit (2023 e versioni successive) in cui si desidera eseguire l'output.
Nota: Se la versione corrispondente di Revit Core Engine (RCE) non è installata, verrà richiesto di installarla. Se si accetta di installare il file RCE corrispondente, il comando Semplifica viene chiuso e l'installazione viene avviata. Durante l'installazione è possibile continuare ad utilizzare Inventor per altre operazioni. Al termine dell'installazione, è possibile attivare nuovamente il comando Semplifica.
Importante: Se si aggiorna un output RVT precedente e si utilizza una versione più recente dell'elenco, l'output RVT viene migrato alla versione più recente e può essere aperto solo nella versione più recente di Revit o in una versione successiva.
- Nome: utilizzare il nome file di default o specificare un proprio nome file. Per default viene utilizzato il nome assieme e aggiunto un suffisso.
- Posizione: consente di specificare la posizione del nuovo file. Per recuperare senza problemi la parte quando si apre l'assieme, specificarne la directory con un percorso nel progetto utilizzato per l'assieme.
- Struttura: disponibile solo per RVT. Scegliere le opzioni Struttura desiderate:
- L'opzione Proprietà avanzate fornisce altre impostazioni che consentono di gestire l'output semplificato.
Di seguito sono riportate le impostazioni generali:
- Interrompi collegamento per disattivare permanentemente gli aggiornamenti e rimuovere l'associatività tra l'assieme primario e la parte semplificata.
Nota: Non disponibile per l'output RVT.
- Rinominare i componenti semplificati. Vengono rinominati gli elementi seguenti:
- I nodi selezionati e tutti i nodi derivati del browser. La ridenominazione delle parti segue questo modello: "Parte[numero sequenza]:[numero istanza]" che restituisce "Parte1:1", "Parte2:1" e così via. Per le istanze delle parti, il numero dell'istanza è ripetuto, restituendo "Parte1:1", "Parte1:2" e così via.
- Gli elementi nelle cartelle Corpi solidi o Corpi di superficie. La ridenominazione dell'elemento segue questo modello: i nodi del corpo superficie vengono rinominati "Sup1", "Sup2" e così via. I nodi di lavorazione superficie vengono rinominati "Superficie1", "Superficie2" e così via.
- Il nodo dell'assieme viene rinominato in Assieme1.
- Rimuovi parti interne selezionato per default. Inventor osserva il modello da 14 direzioni standard (sei ortogonali e otto assonometriche) per determinare lo stato di visibilità delle parti. Le parti considerate non visibili vengono rimosse.
- Usa sostituzione colore da componenti origine collega il colore dal componente di base alla parte di destinazione. Se deselezionata, viene utilizzato l'aspetto di default della parte di destinazione.
- Crea corpi indipendenti in caso di operazione booleana non riuscita crea una parte multi-corpo quando un'operazione booleana ha esito negativo per una delle opzioni di stile corpo solido singolo. Disponibile solo se Stile è impostato su Corpo singolo, senza spigoli visibili tra le facce piane o su Corpo singolo con spigoli visibili tra le facce piane.
Nota: Quando vengono rimosse delle facce di piccole dimensioni, è possibile creare delle spaziature. Se sono presenti delle spaziature, il corpo non è manifold.
Nota: Tutte le aree vuote interne vengono riempite automaticamente.
- Fare clic su OK per creare il modello RVT dai criteri specificati. Il browser modelli di Inventor viene compilato con una cartella denominata Esportazioni di Revit. La cartella viene compilata con un nodo collegato al file esportato.
Nota: La definizione di semplificazione viene mantenuta nell'assieme di Inventor, inclusa la posizione di esportazione specificata alla creazione di RVT. Se il file RVT è stato spostato o eliminato, la definizione di semplificazione viene utilizzata per ricreare il modello RVT esportato nella posizione di esportazione inizialmente designata. Il file spostato NON viene aggiornato.
Importante: È possibile non esportare alcun elemento e ricevere un messaggio di esportazione riuscita. Ciò può verificarsi se tutti gli elementi sono stati semplificati a partire dal modello o se i dati esportati sono mesh e non solidi. Queste condizioni generano un file RVT vuoto.
I dati di Revit importati non sono inclusi nel modello RVT esportato.
Comandi del menu contestuale per il nodo Modello RVT
Elimina
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo RVT e fare clic su Elimina.
Importante: Solo il nodo viene rimosso dall'assieme. Il file esiste ancora nella cartella del percorso. Se si rimuove un nodo, le modifiche future al modello di Inventor richiederanno l'esportazione in un nuovo modello RVT.
Aggiorna
L'aggiornamento è una richiesta che è possibile avviare manualmente. L'azione consente di eseguire il push di eventuali modifiche apportate al modello di Inventor nel modello RVT di eseguire una modifica incrementale. L'anteprima non è disponibile per gli aggiornamenti, ma viene visualizzato lo stato di avanzamento del processo.
Modifica semplificazione
- Espandere la cartella Esportazioni di Revit.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul modello RVT che si desidera modificare e scegliere Modifica semplificazione. Viene attivato il comando Semplifica.
- Nel gruppo proprietà Semplifica, apportare le modifiche necessarie.
- Fare clic su OK.
Le modifiche apportate al modello RVT sono incrementali utilizzando Aggiorna o Modifica semplificazione e associative, il modello non viene sostituito.
Nota: Gli aggiornamenti associativi includono elementi creati da componenti di Inventor. I componenti non di Inventor non sono influenzati dagli aggiornamenti. Le dipendenze o i riferimenti di Revit agli elementi generati da Inventor vengono mantenuti dove possibile, come le quote alle facce.
Errori relativi all'esportazione RVT
- Un messaggio di errore indica che il modello di Revit è stato creato utilizzando un valore non supportato per l'opzione Struttura. Questo problema si verifica quando, in Inventor, viene utilizzato il comando Modifica nel menu contestuale del nodo del browser RVT. Il file RVT esportato è stato generato con una versione più recente di Inventor. Il file RVT esportato utilizzava un'opzione di struttura di semplificazione che non esiste nella versione di Inventor utilizzata per aprire il file. Per ulteriori informazioni sul messaggio file "futuro", vedere Risoluzione dei problemi: errori di progettazione e messaggi.
- Messaggio di esportazione riuscita ricevuto da Inventor con un messaggio di esportazione non riuscita in Revit. È possibile semplificare tutte le parti di un assieme e terminare con un file vuoto. Gli oggetti mesh non vengono esportati in RVT. Se vengono esportati solo oggetti mesh, il file RVT è vuoto.
