Questa scheda è un'estensione della scheda Progettazione. Consente di calcolare i dati del generatore in base alle selezioni effettuate nella scheda Progettazione.
Accesso |
Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Ingranaggio a vite , quindi fare clic sulla scheda Calcolo. |
Consente di specificare il tipo di calcolo della resistenza da eseguire. Per aprire la finestra di dialogo per il calcolo della resistenza, fare clic su Fattori nella parte inferiore della scheda Calcolo.
Consente di specificare i carichi e di calcolare le proporzioni di resistenza che definiscono forze, momenti e velocità in base alla potenza di input, al numero di rivoluzioni, nonché all'efficienza degli ingranaggi specificata.
Avvertimento I parametri relativi alla resistenza del materiale sono determinati empiricamente e rispecchiano i valori minimi applicabili ad un gruppo di materiali. Sebbene tali valori siano prossimi ai valori ottenuti mediante la misurazione di materiali specifici, per i calcoli finali è consigliabile utilizzare i parametri riportati nelle specifiche tecniche del materiale fornite dal produttore. |
Materiale |
Specificare i valori relativi al materiale desiderato o selezionare un materiale dal database dei materiali. |
Se viene selezionato un materiale dal database dei materiali, i relativi valori vengono inseriti nei cinque campi di modifica successivi, che quindi vengono bloccati. Per sbloccare il campo, deselezionare la casella di controllo. |
Limite fatica da flessione |
Consente di specificare la sollecitazione di flessione ammissibile. |
Limite fatica da contatto |
Consente di specificare la sollecitazione di contatto ammissibile. |
Coefficiente materiale vite |
Consente di specificare il coefficiente di variazione della sollecitazione ammissibile. |
Durata utile richiesta |
Fare clic sulla freccia accanto al campo di modifica per selezionare i valori da una tabella. |
Apre la finestra di dialogo Fattori in cui è possibile specificare i relativi valori.
Apre la finestra di dialogo Precisione in cui specificare i relativi valori.
Consente di visualizzare opzioni aggiuntive per la progettazione di ingranaggi a vite. Per visualizzare la sezione Altre opzioni, fare clic su Altre opzioni nell'angolo inferiore destro della scheda Calcolo. |
Tipo di calcolo del carico |
Potenza, Velocità Momento |
Calcola il momento in base alla potenza e alla velocità. |
Momento, Velocità Potenza |
Calcola la potenza in base al momento e alla velocità. |
Potenza, Momento Velocità |
Calcola la velocità in base alla potenza e al momento. |
Tipo di calcolo della resistenza |
Verifica calcolo |
Consente di eseguire il calcolo della verifica della resistenza. |
Progettazione materiale |
Consente di calcolare i valori minimi del materiale che soddisfano la condizione di resistenza del calcolo della resistenza corrente. |
Progettazione geometria |
Consente di progettare la geometria (la più piccola) in base alla verifica della resistenza. |
Valori limite |
Fattore di sicurezza minimo |
Consente di specificare le condizioni di sicurezza minima richiesta in contatto e in tensione. |
Per visualizzare la sezione Risultati sul lato destro delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea a destra o clic singolo sulle virgolette angolari.
In questa sezione vengono visualizzati i valori calcolati e la verifica della resistenza della chiavetta. I valori vengono calcolati quando si fa clic cu Calcola.
È possibile modificare le unità dei valori dei risultati, facendo doppio clic sul valore specificato che si desidera modificare.
Consente di visualizzare i rapporti di calcolo. Per aprire la sezione Riepilogo dei messaggi nella parte inferiore delle schede Calcolo e Progettazione, fare doppio clic sulla doppia linea o clic singolo sulle virgolette angolari nella parte inferiore delle schede.
