Come creare una griglia
Prima di iniziare, creare o importare una parte a parete sottile e definire i contorni della griglia in uno schizzo 2D, su un piano esterno alla superficie in cui la griglia sarà posizionata.
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Parte in plastica Griglia .
  2. Nella finestra di dialogo Griglia, scheda Contorno, utilizzare il selettore di profili per specificare l'estensione chiusa della griglia. Il contorno deve essere uno schizzo chiuso.
  3. Se il file di parti include più di un corpo solido, utilizzare il selettore di solidi per scegliere il corpo di destinazione.
  4. Immettere i parametri del contorno:
    • W: Spessore del contorno
    • H: Altezza del contorno
    • O: Offset altezza esterna della faccia superiore del contorno rispetto alla superficie della parte
  5. Nella finestra di dialogo Griglia, scheda Isola, utilizzare il selettore di profili per specificare un'area da riempire con il materiale, in genere al centro della griglia. L'isola deve essere un profilo piano e chiuso, il piano deve essere parallelo al piano del contorno.
    Nota: Se non è selezionato alcun profilo, l'isola non è presente. Non è necessario tagliare il profilo dell'isola in corrispondenza del profilo del contorno. Tale operazione viene eseguita automaticamente dalla lavorazione.
  6. Immettere lo spessore dell'isola.
    I limiti superiore e inferiore dell'isola corrispondono alle facce superiore e inferiore del contorno. Le nervature e i rinforzi vengono ritagliati in corrispondenza del profilo dell'isola.
    Uno spessore zero significa che l'isola non ha una parete ed è riempita con materiale.
  7. Nella finestra di dialogo Griglia, scheda Nervature, utilizzare il selettore di profili per selezionare un gruppo di curve e riempire l'area della griglia. Le nervature devono essere uno o più profili aperti o chiusi appartenenti allo stesso schizzo, su un piano parallelo al profilo del contorno (possono appartenere allo stesso schizzo del contorno). I profili sono i contorni centrati delle nervature. Non è necessario tagliarli in corrispondenza del profilo del contorno. Tale operazione viene eseguita automaticamente dalla lavorazione.
  8. Immettere i parametri della nervatura:
    • W: Spessore della nervatura
    • H: Altezza della nervatura
    • O: Offset superiore della nervatura rispetto alla faccia esterna del contorno
  9. Nella finestra di dialogo Griglia, scheda Rinforzo, utilizzare il selettore di profili per specificare una serie secondaria. I rinforzi devono essere uno o più profili aperti o chiusi appartenenti allo stesso schizzo, su un piano parallelo al profilo del contorno (possono appartenere allo stesso schizzo del contorno). I profili sono contorni centrati dei rinforzi. Non è necessario tagliarli in corrispondenza del profilo del contorno. Questa operazione viene eseguita automaticamente dalla lavorazione.
  10. Immettere i parametri del rinforzo:
    • O1: Offset superiore rispetto alla faccia superiore delle nervature
    • O2: Offset inferiore rispetto alla faccia inferiore delle nervature
    • W: Spessore
  11. Nella finestra di dialogo Griglia, scheda Sformo, specificare un angolo di sformo (senza segno) e, se lo si desidera, un elemento di partizione per specificare un offset dalla faccia esterna del contorno della superficie di partizione.
  12. Fare clic su OK.
