È possibile utilizzare Faccia per creare una faccia da un profilo di schizzo (è possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo).
La forma dello schizzo e le eventuali pieghe o giunzioni tra la nuova faccia in lamiera e le facce in lamiera esistenti determinano la forma. Volendo, è possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo per una faccia.
Durante la creazione della faccia in lamiera, è inoltre possibile sostituire gli stili lamiera di default nel gruppo Proprietà - Faccia. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
Aggiungere spessore ad un profilo di schizzo per creare una faccia in lamiera. Di seguito viene illustrata la creazione di una lavorazione di base e di una faccia in lamiera solida separata.
gruppo Crea
Faccia
Default: la direzione dello spessore della faccia è impostata dal software.
Invertito: consente di dirigere lo spessore del materiale sull'altro lato del profilo selezionato.
Simmetrico: esegue l'offset dello spessore del materiale in maniera uniforme su entrambi i lati del profilo selezionato.
Unisci: la nuova faccia diventa parte del solido selezionato.
Nuovo solido: crea un nuovo solido separato dagli altri.
Applica per creare ulteriori facce in lamiera.
Nel gruppo Proprietà - Lamiera vengono visualizzati parametri aggiuntivi quando si aggiungono lavorazioni Faccia a lavorazioni in lamiera esistenti. Quando si usa il comando Faccia vengono create pieghe singole per default.
gruppo Crea
Faccia
Unisci. La nuova faccia diventa parte del solido selezionato.
Forma corrispondente: estende la forma delle facce nuove e/o esistenti lungo gli spigoli laterali in base alle esigenze per soddisfare le opzioni selezionate.
Uniforme: estende la forma della nuova faccia per soddisfare le opzioni selezionate.
Fissa spigoli
Raggio completo
45 gradi
90 gradi
Inverti spigoli fissi: fare clic per tagliare o estendere lo spigolo selezionato mentre lo spigolo corrispondente viene fissato. Quando non è selezionato, l'ordine non viene invertito.
Nell'immagine seguente sono illustrate le varie opzioni di output.
Inizializza con i valori di default preimpostati. È possibile utilizzare le regole personalizzate create o immettere un valore per sostituire la regola.
Default (diritto)
Goccia
Rotondo
Diritto
Default (nessuno)
Disattivata
Intersezione
Linea retta
Arco
Taglia fino a piega
