È possibile aggiungere, modificare ed eliminare pieghe.
Le lavorazioni piega possono unirsi alle facce in lamiera che non si toccano. Quando si selezionano spigoli su lavorazioni in lamiera, si aggiunge materiale al modello utilizzando il raggio della piega e lo spessore del materiale definiti dallo stile lamiera.
Le facce si estendono in conformità al raggio piega di default o a quello selezionato. Se le facce sono parallele ma non complanari, è possibile aggiungere una piega doppia. A seconda della distanza esistente tra le facce, le pieghe vengono tagliate, in modo da risultare tangenti, o viene creata una nuova faccia tra le due pieghe.
Una singola lavorazione flangia o flangia contorno in una parte in lamiera può contenere un numero qualsiasi di pieghe.
Durante la creazione della piega della lamiera, è possibile sostituire gli stili di default della lamiera nella finestra di dialogo Piega. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
Nota: Per convertire una piega della lamiera in una giunzione ad angolo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione piega nel browser, quindi fare clic su Cambia in angolo.
Modifica delle pieghe delle parti in lamiera
- Fare clic sul simbolo di Modifica piega relativo alla piega selezionata.
- Nell'elenco a discesa Tipo della finestra di dialogo Modifica piega, fare clic su Estensioni larghezza e modificare i relativi parametri di estensione come necessario in base al tipo di larghezza selezionato:
- Spigolo. Reimposta un intero spigolo definito in precedenza mediante Larghezza, Offset o Da/A.
- Larghezza. Fare clic su Centrato o Offset, quindi immettere un valore. Centrato, che è l'impostazione di default, immette la larghezza sullo spigolo selezionato. Offset scosta la larghezza specificata rispetto ad una faccia selezionata (vertice, piano di lavoro o punto di riferimento) per definire Offset 1 e Offset 2. È possibile digitare un valore o invertire l'offset sul lato opposto della selezione.
- Da/A. Selezionare la faccia iniziale o la faccia finale (vertice, piano di lavoro o punto di riferimento).
Reimpostazione di tutte le pieghe in una lavorazione in lamiera ai valori di default
- Nel browser, sotto una lavorazione contenente pieghe modificate, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Piega, quindi selezionare Reimposta tutte le pieghe.
