Crea sostituti derivati
Questo comando consente di effettuare le operazioni seguenti:
Questo comando fornisce un metodo efficiente per lavorare all'interno di assiemi di grandi dimensioni quando è combinato con i comandi Collega stati modello.
Nota: Sebbene questo comando crei la parte sostituta e la rappresentazione dello stato modello, è possibile modificare le parti sostitute create, per ottenere una rappresentazione adeguatamente semplificata.
  1. Quando si lavora all'interno di un assieme, nella barra multifunzione fare clic su scheda Assembla gruppo Produttività Crea sostituti derivati.
  2. Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente un elenco di tutti i sottoassiemi di primo livello dell'assieme attivo, con il nome e il percorso proposto per i file di parti sostitute risultanti.
  3. Facoltativamente, modificare lo schema di denominazione di default per i file di parte sostituta fornendo un suffisso alternativo o selezionando l'opzione Prefisso e immettendo una stringa prefisso.
  4. Fare clic su Applica per modificare lo schema di denominazione oppure fare clic su Ripristina per ripristinare lo schema di denominazione precedente.
    Nota: È possibile modificare manualmente il nome proposto per qualsiasi file di parte sostituta. Fare due volte clic sul nome del file che si desidera modificare, e digitare il nuovo nome.
  5. Facoltativamente, se si prevede di applicare tutte le sostituzioni contemporaneamente utilizzando Collega stati modello, assicurarsi che il nome di tutte le rappresentazioni dello stato modello sia identico.
  6. Per rimuovere una riga, selezionarla e premere CANC. Ciò impedisce che il sottoassieme selezionato venga elaborato quando il comando crea parti sostitute e rappresentazioni dello stato modello.
  7. Fare clic su OK per creare le parti sostitute e le rappresentazioni dello stato modello con nome, attivare le rappresentazioni dello stato modello appena create in ciascun sottoassieme e chiudere la finestra di dialogo Crea sostituti.
La rappresentazione dello stato modello attiva in ciascun sottoassieme viene utilizzata quando viene creata la parte sostituta per tale sottoassieme.
Nota: Fare clic su Annulla in qualsiasi momento per annullare qualsiasi input, terminare qualsiasi elaborazione e chiudere la finestra di dialogo Crea sostituti.
