Esercitazione B1: Definire le proprietà e la mesh
Autodesk Inventor Nastran consente di accedere ad una libreria di materiali.
  1. Espandere la struttura modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su Materiali e selezionare Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Seleziona materiale.
  3. Nella finestra di dialogo DB materiale verranno inserite le librerie disponibili. Fare clic su Carica database.
  4. Passare a C:\Program Files\Autodesk\Inventor Nastran 2025\In-CAD\Materials e aprire il file ADSK_materials.nasmat.
  5. Espandere la struttura Steel e selezionare 16-25-6 Stainless Steel come mostrato nell'immagine seguente.
    Se viene visualizzato un avviso simile al seguente, ignorarlo.
    Ciò avviene perché se nella sezione Valori consentiti si immette un valore per St o Sy, la teoria dell'errore verrà automaticamente impostata rispettivamente su Sollecitazione principale o Sollecitazione di Von Mises.
  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo DB materiale.
  7. Le proprietà corrispondenti vengono caricate nei campi appropriati nella finestra di dialogo Materiale.
  8. Immettere 2.5e+008 per Sy e impostare Teoria dell'errore su Sollecitazione di Von Mises.
  9. Fare clic su OK.
  10. 16-25-6 Stainless Steel viene aggiunto all'elenco Materiali.
    Nota Funzioni della libreria di materiali:
    • In Autodesk Inventor, il caricamento dei dati di materiali è selezionato in Seleziona materiale. Ciò consente di caricare le librerie di Autodesk Inventor.
    • Autodesk Inventor Nastran consente di accedere ad una libreria di materiali quali i materiali di Autodesk e i materiali di Inventor e supporta l'importazione di qualsiasi database di materiali compatibile con SolidWorks (Solidworks materials.sldmat) facendo clic su Carica database.
    • È inoltre possibile creare un materiale personalizzato con le proprietà materiale disponibili e salvarlo in una libreria di materiali personalizzata come file nomemateriale.xml facendo clic su Salva nuovo materiale.
    • È possibile caricare la libreria in seguito se necessario scegliendo il tipo di file XML e selezionando il percorso della libreria.
    • Una volta caricato, il file conterrà tutti i materiali salvati in tale libreria.
  11. Nella struttura Modello, in Idealizzazioni, verificare la presenza di eventuali definizioni esistenti nelle categorie standard, ad esempio Solidi e Shell. Solid 1, mostrato di seguito, è un esempio di una definizione esistente:
    In caso di definizioni esistenti, fare clic con il pulsante destro su Idealizzazioni > Elimina tutto. Questa operazione assicura che non verranno visualizzati materiali indesiderati nella mesh della parte e che non verranno inclusi nell'analisi.
  12. Nella struttura Modello, in Idealizzazioni, fare clic con il pulsante destro su Solidi e selezionare Nuovo.
  13. Nella finestra di dialogo Idealizzazioni, digitare Solid Property per Name, selezionare Elementi solidi in Tipo e assicurarsi che l'opzione Materiale sia impostata su 16-25-6 Stainless Steel.
  14. Quindi fare clic su OK. Il nome Solid Property viene aggiunto all'elenco Idealizzazioni.
    La vista struttura ora dovrebbe apparire come illustrato di seguito.
  15. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Modello mesh e selezionare Genera mesh. Verrà generata una mesh solida con elementi tetraedrici parabolici e una dimensione di default in base alle dimensioni dell'oggetto.
    Il modello di mesh dovrebbe apparire come illustrato di seguito. Se non è possibile vedere la mesh, fare clic col pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi della struttura e scegliere Impostazioni di default. Accedere alle opzioni di visualizzazione e selezionare la casella di controllo accanto a Modello mesh.
