Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Analisi nella struttura del modello, quindi selezionare Scarica risultati per rimuovere eventuali risultati esistenti dall'analisi. Il file di risultati non viene eliminato dal disco rigido, ma i risultati vengono scaricati dalla memoria del computer.
In Autodesk Inventor, è anche possibile accedere al comando Scarica dal gruppo Risultati espanso della scheda Autodesk Inventor Nastran ribbon.
Sebbene i risultati vengano rimossi quando si esegue questo comando, le voci dei risultati nella struttura del modello rimangono (in stato disattivato). Vengono mantenute anche le impostazioni personalizzate. Pertanto, quando in seguito si ricaricano i risultati o si carica un altro file *.FNO, non è necessario ridefinire le voci dei risultati o le impostazioni personalizzate.
Questo comando può inoltre essere eseguito facendo clic con il pulsante destro del mouse in uno spazio vuoto di Struttura modello Autodesk Inventor Nastran e selezionando Scarica risultati dal menu contestuale.
