Impostazione dinamica
L'opzione Impostazione dinamica viene utilizzata per i diversi tipi di analisi, come indicato di seguito:
Per impostare questi aspetti, nella struttura Parte, in Sottocaso, fare clic con il pulsante destro del mouse su Impostazione dinamica, Impostazione modale o Impostazione quasi statica e selezionare Modifica. Le impostazioni per Impostazione quasi statica sono uguali a quelle mostrate di seguito per Impostazione dinamica, tranne per il fatto che il nome di default è Impostazione quasi statica.
Analisi della risposta transitoria diretta/non lineare
Analisi della risposta transitoria modale
Analisi di risposta in frequenza modale
Nome: nomina le frequenze della soluzione definite.
ID: l'ID della proprietà viene aggiornato automaticamente da Autodesk Inventor Nastran, in modo simile a Materiali.
Limiti di frequenza:
Opzioni analisi casuale:
Frequenze discrete:
Intervallo di frequenza:
Cluster tra modalità:
Modalità di propagazione:
Spettro urto/risposta
Per configurare Impostazione dinamica per un'analisi Spettro urto/risposta, fare clic con il pulsante destro del mouse su Impostazione dinamica nel Sottocaso nella struttura e selezionare Modifica.
Fare clic sull'icona Definisci nuova tabella per aprire la finestra di dialogo Dati tabella:
Tipo: selezionare il tipo di spettro di risposte dall'elenco a discesa, quindi incollare i relativi dati numerici da una tabella a due colonne nel campo sottostante.
Nome: aggiungere un nome descrittivo per la tabella.
Valore di smorzamento: consente di immettere la percentuale di smorzamento critico.
