Genera rapporto
La generazione guidata di rapporti crea un rapporto HTML contenente un riepilogo dell'analisi. Attualmente, solo l'analisi statica lineare è supportata per la generazione di rapporti.
Passare alla struttura e fare clic con il pulsante destro del mouse su Analisi, quindi selezionare Genera rapporto.
A seconda delle impostazioni, potrebbe essere visualizzato il seguente messaggio:
Fare clic su , quindi eseguire nuovamente l'analisi per generare il rapporto. Se si fa clic su No, procedere con la generazione del rapporto, senza le impostazioni PARTGEOMOUT, PARTMASSOUT e ELEMGEOMOUT:
Rapporto Statica lineare
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Analisi e selezionare Genera rapporto. Verrà visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Introduzione. Inserire le informazioni desiderate e fare clic su Avanti >.
Viene visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Riepilogo e ipotesi. Modificare e aggiungere le informazioni desiderate, quindi fare clic su Avanti >.
Verrà visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Definizione modello. Modificare e aggiungere le informazioni desiderate, quindi fare clic su Avanti >.
Verrà visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Ambientale. Modificare e aggiungere le informazioni desiderate, quindi fare clic su Avanti >.
Verrà visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Soluzione. Modificare e aggiungere le informazioni desiderate, quindi fare clic su Avanti >.
Viene visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Conclusioni. Modificare e aggiungere le informazioni desiderate, quindi fare clic su Avanti >.
Verrà visualizzata la finestra Creazione guidata rapporti - Glossario. I campi disponibili possono essere utilizzati per aggiungere o eliminare termini del glossario. I termini del glossario possono inoltre essere aggiunti o eliminati modificando le impostazioni di default. Fare clic su Fine per generare il rapporto.
Rapporto Modalità normali
