Come configurare i simulatori per una macchina CNC a doppia testa
Configurare i simulatori di ispezione.
In PowerInspect, la scheda Simula programma consente di simulare la sequenza di ispezione in modo che sia possibile verificare il percorso della sonda per accertare l'assenza di problemi prima di eseguirla su un dispositivo di misurazione controllato CNC/DCC. Quando si creano le ispezioni per macchine CNC a doppia testa, la scheda contiene un simulatore separato per ogni testa. Utilizzare la finestra di dialogo Configurazione simulatore doppio per specificare quale simulatore utilizzare per verificare ogni testa della macchina.
  1. Fare clic sulla scheda Strumenti > Simulatore > Configurazione simulatore > a doppia testa.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione simulatore doppio.
  2. Nell'elenco Macchina associata sul Simulatore 1, selezionare il nome della testa che si desidera visualizzare come Simulatore 1.
  3. Nell'elenco Macchina associata sul Simulatore 2, selezionare il nome della testa che si desidera visualizzare come Simulatore 2.
  4. Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
  5. Fare clic sulla scheda Strumenti > Connessione > Attacca per connettere entrambe le teste al dispositivo di misurazione.
  6. Selezionare la scheda Macchina.
  7. Nell'elenco Macchina, selezionare Testa 1.
  8. Utilizzare le aree Testa sonda, Strumento sonda e Angoli testa sonda per specificare gli assiemi sonda per la testa.
  9. Se i nomi indicati per gli assiemi non corrispondono alle definizioni strumento nell'I++ Server, fare clic su per mappare gli strumenti di simulazione sugli strumenti I++.
  10. Nell'elenco Macchina, selezionare Testa 2 e ripetere i punti da 8 a 10 per la seconda testa.
